afanaseev317
Михаил, Челябинск (RU)
Ford Focus 13 years
afanaseev317
3 June 2021mobile
cepenyov
Грам 100 может и останешься, с антифризом перемешается и все. Нечего страшного тут нету
afanaseev317
2 June 2021mobile
dekt1318
Слил антифриз, залил воду , добавил присадку, мотор поработал минут 30; слил это все , снова залил воду добавил второй бутылёк присадки, мотор поработал 30 минут , все слил. Залил антифриз
afanaseev317
2 June 2021mobile
dekt1318
Сними радиатор кондиционера и покатайся посмотри, я снимал и проверял все стало норм. Промывку делал сам, присадкой Лавр фирма( полная промывка системы охлаждения) куча всякой херни вышло .
afanaseev317
2 June 2021mobile
dekt1318
Да нашёл причину, промыл систему , промыл радиатор кондиционера был забит полностью снаружи. Машина задышала)
afanaseev317
9 May 2021mobile
kontrikk
У меня радиатор весь горячий
afanaseev317
8 May 2021mobile
kontrikk
Нет
afanaseev317
8 May 2021mobile
kontrikk
У меня тоже нету пробки
afanaseev317
8 May 2021mobile
kontrikk
А систему охлаждения промывал полностью?
Я промывал, там все норм. И внутри и снаружи
afanaseev317
8 May 2021mobile
kontrikk
Радиатор который кондера?
afanaseev317
8 May 2021mobile
kontrikk
У меня все патрубки горячие, радиатор горячий, думаю уже помпу поменять ещё раз.
afanaseev317
8 May 2021mobile
Здравствуйте, товарищи подскажите пожалуйста, уже нет сил! Греется двигатель, при скорости 70-80 км/ч тестер показывает 98-99 градусов. Выше скорость естественно выше температура. Вентилятор работает при движении. Выключается при температуре 94с включается 97с.
Помпа новая, термостат вообще снял. Радиаторы снимал чистые как новые, внутри продувается отлично. В сервисах разводят руками.
