askozyrev
Alexey, Новосибирск (RU), Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
askozyrev
25 May 2021
karlon3
Можете поделиться?
askozyrev
24 May 2021
Итак, неделю назад сделал конфиг синка:
— отображение и настройка климат контроля на экране
Config Block DE00 — DE00 — Climate Control Type — Automatic
— дублирование температуры в верхней строке
Config Block DE03 — DE03 Climate — Enable Climate Control Repeater for Dual Climate Control
— камеру заднего вида
Config Block DE00 — DE00 Rear Camera — RVC Present
— отображение Bluetooth Kuga
Config Block DE03 — DE03 Bluetooth Audio Profile Index — EU Kuga C520E,
Config Block DE03 — DE03 BT Vehicle Nameplate ID — 25.
— засыпание модуля
Config Block DE05 — DE05 Illumination Gateway Strategy — C1MCA
— работа климат контроля
Config Block DE00 — DE00 Climate Control — C1CMA — European Strategy
— работа чего-то
Config Block DE00 — DE00 Chime Control — European Strategy
— включил кнопки на руле с говорящей головой
Config Block DE00 — DE00 HW SWC — SWAC with volume, PTT… (Variant C)
Итак, все заработало: и климат и кнопки руля...
Какие баги отметил:
1. Подсветка кнопок панели синка и подвсветка cd странно работает. С утра завожу машину - подсветка не работает. Глушу - завожу, а подсветка включается. И далее подсветка без проблем включается, но стоит постоят какое-то время и подсветка опять не с первого раза запускается.
2. До конфигурации синка гнездо юсб гасло при выключении зажигания. После конфигурации гнездо юсб горит постоянно, в какой-то момент может и гаснет, но я этого не увидел.
3. Однажды, авто простоял не закрытый с ключами в салоне часа 2. После пуска авто синк сбросил настройки на заводские. После стоянки закрытого авто такого не было.
askozyrev
11 May 2021
karlon3
может пины плохие, какие-то елвые запихал, возможно контакта нет. Ладно, скоро приедут оригинальные пины апим, поставлю проверю.
askozyrev
11 May 2021
Добрый день, коллеги. А подскажите следующее: поставил синк3 в кугу рестайл. Синк завелся, почти все сразу рабтает без кофигурации.
1. Не работает климат на экране синка. Кнопка на панели есть, на экране с климатом тоже все кнопки есть, они нажимаются, но климатом не управляют.
2. Не работают кнопки руля.
А так понимаю, что это можно вылечить поправкой конфига?
Остальное все работает
