FordEscape7711
7 July 2021
Deniskin:
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Проблема с хлопками на газу. Перестала заводиться, приехал в сервис сказали мембрана порвалась. Показали что с трубки газ дует в коллектор. Поменяли мембрану все заработало. Через пару часов начались хлопки. При начале разгона происходит по 2-3 хлопка. Не постоянно но часто. И именно в момент разгона. Если в машине плюс 2-3 человека то часто хлопает. Свечи менял не помогает. Подключал компьютер. пропусков зажигания в момент хлопков нет. В сервисе разводят руками. Спирают на проблемы с зажиганием. Куда копать не знаю. |
Привет, у меня escape и недавно тоже такое было, только хлопало и иногда могло сильно дергаться. Поехал к газовщикам местным говорят заправился газом плохим, а по системе все отлично, заплатил 300 рублей и поехал дальше. Через пару дней появился еще и симптом что когда глушу на газу, то потом на горячую заводится с 3 раза. Еду опять к газовщикам и приговаривают мне редуктор, ну ок. Меняют редуктор, завожу прогреваю и опять та же проблема. Короче я психанул и поехал домой. Начал сам разбираться в проблеме и наткнуляся на статью -
https://gbo-time.com/hlopki_v_glyshitel_na_gazy_prichinu
и там есть пункт "-газовая форсунка клинит в открытом положении", так вот иду к машине завожу, переключаю на газ и глушу. Потом быстро снял шланги подачи газа в коллектор од форсунок и обнаружил что 1 форсунка тупо стравливаает газ. В итоге сам купил форсунку (Hana красная) вкрутил старый жиклер в новую форсунку и поставил на место. Месяц как катаюсь без проблем. Вот такая история
Mits:
El_Mariachi OSRAM W5W LEDRIVING 4000K нет мерцаний при отключении света компьютером по времени или по закрытию двери. Стоят в салоне - ноги, передние габариты, зеркала, подсветка номера, подсветка багажника уже несколько лет. По-моему они без канбаса, судя по размеру. Компьютер не контролирует эти цепи. Куга 2 дорестайл тренд плюс 2,5.
Как на картинке, только у меня на напряжение 12 V. https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/avtog...785.jpg |
Скорее всего такие как вы указали куплю. Спасибо за совет
Вот как подбирать свечи денсо, если стоит газ на машине -
https://gbo-time.com/zazor_na_svechakh_pod_gaz_k...hen_byt
каталог денсо рекомендует ITV16TT. Цена 1 как за 4 торчка или бриск...
technics1:
Опять газ троит,отключается,ни каких звуков не издает,кнопка переключения газ/бензин моргает разными цветами,думал катушка на редукторе не работает,взял другую,100% рабочую,толку нет,пошевелил температурный датчик,пока работает,из за него на ходу может отключатся гбо? То есть газовый клапан открывает магистраль,а на редукторе молчит. |
Может из-за датчика. Обычно пересыхает контакт у основания датчика. Или окисляется на скрутке самого датчика и проводки
Grigory2008:
Чудес не бывает - значит не были полностью выключены, где-то было питание |
Так дело в том, что в салоне тоже поставил диодные лампочки, и когда ставишь в автоматический режим включения света, то когда они гаснут, при закрытии двери, тоже до конца не гаснут. Еле еле горят. Если переключить в положение отключения света то тухнут.
TAD:
Похоже, что этот кастрол был паленый. Сомнений не было, что в канистре настоящее масло ? |
Да нет, покупал на авторынке, в отдельном магазине, где только маслом торгуют.
Так RS на газу должна быстрее ехать, октановое число газа выше чем у бензина.
karat:
Поверь,действительно так плохо  |
А что плохого? Мне нравится, почти в 2 раза дешевле чем на бензине.
Drowt:
Если поставлено правильно и при оборотах выше 3500-4000 автоматом есть переход на бензин то ресурс уменьшится не должен теоретически. Но у родственника в конторе разъездные авто на газе уже лет как 10 (машины меняютс раз в 3 года). статистика говорит что раз в 100к у ~8% прогорают клапана.
Мозги про газ не знают, у газовой части свой контролер.
На мондео клубе полно владельцев M4 на газе, но там у всех атмосферные движки. |
У меня не переходит на оборотах, а как можно проверить переходит или нет? Кнопка светится постоянно, на всех диапазонах оборотов
Решилась проблема как то?
До форда была у меня БМВ, так там на крышке написано что только кастрол лить нужно, все время лил 10в40 ликви молли и было отлично, в очередной раз перед заменой масла решил все таки купить кастрол, залил проехал 1700 км, открываю маслозаливную крышку а там все в нагаре коричневом. И гидрики начали клацать на холодную пару секунд. Печальный опыт у меня с кастролом. В новый форд планирую тоже лить ликви молли
Стоят Dunlop IceTouch 205/55/16 на штампованых дисках. Зимой пока не ездил, машину недавно купил, но с ней была такая резина, надеюсь хорошая
Купил летнюю Tigar Hight Perfomance соотношение цена-качество на лучшем уровне. На скорости не шумит, и не сильно жесткая.
На вторую машину покупал Xiaomi MiJia Car DVR 1S, качество съемки отличное. Только флешку сразу на 64 гб нужно брать
покупал диодные лампы в габариты, так они почему то даже при выключенных габаритах еле-еле светились, полностью не отключались. Почему так не понимаю.
Я лью Comma 5w30 синтетику. Планирую менять раз в 5-7 тыс км. Недавно только приобрел машину, масло менял впервые. Буду наблюдать.
Набор InterTool на 168 едениц. Очень нравится, не пожалел что подороже покупал.
