Jentosik86
привет, где посмотреть эту коррекцию и прошивку?
f21roolзащиты двигателя у меня нет и не ставил.А гофру нужно проверить, так как возле двигателя что то тарабанит от выхлопной трубы. Друг скажи, если знаешь или сталкивался, у меня есть подозрения, что мне подменили блок PCM на сто, я оставлял ее один раз и после этого у меня посыпались эти проблемы, электроника, и рычание двигателя как в дизильный двигатель стал.
Поехал к одним людям, они фордами занимаются, посмотрели и сказали что номера PCM отлисаются, на фото где оранжевым выделено, вот такое должно стоять, а на второй фотке номер, который сейчас стоит. И я думаю этот блок может влиять на работу ДВС, так как пока стрелка температуры не подымиится хотябы до 70 градусов, ошущается как двигатель дрозжит. И теперь заметил, что стрелка на тахометре падает долго на 850, и вот пока не упадет до 850 и колбасит. Шас заводишь на холодную стрелка на 1200, через секун 30 падает на 900+\- и долго стоит пока температура хорошо не пррогреется, а раньше за 1 мин падала на 850.Вот и ХЗ на что думать
firesanek
на днях проверю каталик,так если он снят машину может больше калбасить или нет?, так как до этих все проблем она не работала нормально. Рычала на холодную как все, но не калбасило.
firesanek
хммм, может у меня какталик спиндили))), так как после одного сто, у меня посыпались эти все проблемы.Но у меня спустя минуту обороты примерно 850 +\-, но машину калбасит пока я не проедусь и она хорошо не прогреется хорошо, только тогда она работает ровно.
#https://youtu.be/_zHMoXAPi14
#https://youtu.be/cJqfo8eFVBg
эще два видео как начиналось и продолжается теперь с вибрацией в салоне
ffdima
5 May 2021mobile
вот видео но нем особо ничего не видно я только глазами заметил, + еще нашел что под двигателем сильно бубанит выхлопная, а как проверил, что она, заткнул дырку в выхлопной и стало тише работать
#https://youtu.be/lm2p0gFwre0
#https://youtu.be/7d-z95JbFI0
выставил вам форумчани два видео, как форсунки смотрели мои, и как работает двигатель под капотом, но само больше ты ощущаешь не стабильность ДВС в салоне. Камера не передала точность всего, но звуки посторонние есть на видео по мимо дребезжания.
PapaJohnson
спасибо за точность, будем пробывать как вы сказали.
Vortexи что хотел добавить, когда видео пишет все сглаживает и видео не показывает не стабильность ДВС. Но Глазами я вижу это.
ffdima
5 May 2021mobile
видео куда выставать? Vortex
vortex не загружает видео, тип файла не подходит. я утром вчера записывал видео как работает двс и заметил как капот подергивался и штанга которая держит капот сильно дребезжала.
Куда копать ?? твое мнение
Всем привет Fordovodam))).Помогите !!!решить проблему.
Ffocus 3 рестайлинг американец, 70 т. пробег, я заметил заводишь машину на холодную,сидя в салоне я ощутил дребезжания пинки по кузову и пока машина не прогрелась до 90 градусов ощущается асимметричная вибрация на кузов, смотрел под капотом на холодную, двигатель подпрыгивает)
Заменил три подушки, не помогло, заменил свечи за 2т пробега два раза менял, не помогло, заменил ЕВаП, не помогло, чистил дроссель не изменилось, но он и не загрязнен был.Компрессию не мерял, заправки. менял ничего не меняется и 92 бенз лил, все одинаково
Делал диагностику форсунок, ныряли камерой смотрели, сказали что еще в норме, фото приложу, парогенератором проверяли утечки нет, проверяли двигатель графиком на метки двигателя или как то так через программу, скпзали в норме, но от них прозвучала фраза как бы богатая смесь, я переспросил говорят что еще в допуске, хотя на свече двух недельной вынутой я с одной счистил маленький нагар. Разгонялись на машине скпзали что в допуске все нормы по показаниям. Спросил а лямдазонд вы смотрели они внятно за него ничего не сказали мне.
Помогите найти проблему, может у кого то была похожая ситуация. Я уже не знаю куда копать?
