LYASIN
Алексей, Ковров (RU)
LYASIN
1 May 2021mobile
dimanoff
По идее у меня не должен крутить? Я так понял
LYASIN
1 May 2021mobile
У меня проблема чуть другого характера, вентилятор наоборот часто включается, с утра он молчит, потом по достижении какой то температуры(пока не выяснил какой именно) включается на первой скорости, выключается только при выключении зажигания. Кондей выключен, если включить начинает крутить быстрее. Сделал диагностику-ошибка есть, но по ней информации очень много.
По приборке стоит почти на 90градусах, в сервисном режиме держит где то 125/130 градусов.
Фото диагностики приложу, штекеры все проверил, синий провод у вентилятора не перебит. По диагностике как я понял температура реальная 84 градуса, а вентилятор уже работает, термостат вроде работает, патрубок тёплый.
С чего начать?
