Dimis
Дмитрий, Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
Dimis
27 May 2021mobile
EkzZzo
Пробовал. Там про типовые проблемы 1.8 и 2.0.
Dimis
27 May 2021mobile
IB5, ff2 1.6 115 л.с. Пробег 184 т. км. Воет коробка начиная с 3200 об/мин на всех передачах. Есть стуки при отпускании педали сцепления после переключений 1-2, 2-3. Еще тарахтит на нейтрали, выжим сцепления звук особо не меняет. Предстоит ремонт коробки. Сориентируйте, пожалуйста, по типовым причинам, какие подшипники и сальники предстоит менять? В идеале - с финисами. Спасибо!
Dimis
30 April 2021
Недавно стал обладателем 115-сильного ФФ2. Вчера открутил 4 болта крышки-кожуха ГРМ, отогнул крышку, взглянул на состояние ремня. Внешне ремень в полном порядке. Но если между фазовращателями на ремень надавить пальцем, то он достаточно легко продавливается на сантиметр-полтора... Вопроса 2.
1. Скажите, это так и должно быть на фокусах (без нагрузки ремень стоит ровно, пальцем продавливается) или же ремень под замену? Каких-то аномалий в работе движка не чувствуется.
2. При замене ремня сорвать болт шкива КВ при нажатом тормозе на 5й передаче получится? (на логане так делал) Не очень хочется снимать стартер и ставить приспособу.
Заранее благодарен.
