Allcash
Артём, Сорск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 month
Allcash
25 Februarymobile
Д
дим102:
Поменял резинки в дворниках на AVS A78396S и понял что потерял полчаса времени, пытаясь сделать как указано в закрепленных здесь темах - хрень полная.
Не надо снимать ни крышку на креплении, ни спойлеры, ни лезть внутрь наконечников. Наконечники элементарно снимаются легким загибом двух пластиковых ушек со стороны резинки, чтобы те поднялись из паза.
А вот у кого щетки Моторкрафт обломитесь - там резинка и спойлер это одно целое и разбирать такие щетки бесполезно
Поддерживаю, неделю мучился пытался чет отжать ток заглушку убил одну, а потом как вы сделал 5 сек и заглушка снята.
Allcash
25 Februarymobile
Всем добра и тепла! Может у кого завалялись щетки передних дворников форд фокус 2 оригинал? Нужны заглушки с логотипом форд.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Allcash
14 September 2023mobile
Q
qwinter:
Если он есть после длительной стоянки, значить мембрана в опоре порвалась и опора нерабочая.
Длительная стоянка это сколько времени?
Allcash
13 September 2023mobile
grafvarg
Не трогай, так понимаю сарказм был? Или я уже накосячил?
Allcash
Всем добра и тепла! Поставил только что опору хатч 586661 проехал км 7-8, дайка гдяну на опору и офигел пузырь потрогал нго руками понажимал, читаю здесь и многих пузыри это норм или на хатче его не должно быть? И не страшно что я его поножимал несколько раз?
Allcash
5 September 2023mobile
santeyff2
Бро у тебя фото не осталось от хатча 586661, что бы на подделку не нарваться? И в какой упаковке подуха приходит?
Allcash
-2
santeyff2
Бро, привет! Подскажи у меня фф2 1,6 100 сил акпп подойдет эта хатч 586661 подушка? А то в шапке номер другай хатча.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Allcash
5 August 2023mobile
Rics
Привет, бро! Не все так просто На высоких оборотах это после 4 тыс. пинки с 3 на 4 скорость, когда не большие когда сильный видимо чем выше обороты тем сильнее пинает. Даже как то ошибка вылазила после хорошо пинка с 3 на 4 р0741.
Если до 3,5 тысяч оборотов переклбчение скоростей то коробка работает исправно. Фф2 акпп 100 сил. Можете мне толкого разьяснить? Лучше бы голосом. Сегодня проехал 300 км по трассе на обгонах обороты больше 4 а то и 5,5 были. При этом с 3 на 4 пенки были но ошибка не вылезла.
Allcash
3 August 2023mobile
Всем добра и тепла! Что означает ошибка Р0741 и что с жтим делать? Фф2 1,6 100 сил акпп 4f27e.
Allcash
10 July 2023mobile
RichardGere:
Вот записал видео для того, чтобы было более понятно о проблеме.
Бро, привет! Таже беда ток заднии туманки горят как решил?
Allcash
10 July 2023mobile
Всем добра и тепла!
Имеем фф2 100 сил акпп межрестайл 2007 года, в комплектации Ghia, с завода уже был "скандинавский свет".
Соответственно в авто уже стояло:
— блок света с красной подсветкой без режима "AUTO"
— датчик света (вместе с датчиком дождя)
— реле R15 в блоке предохранителей
— предохранители 110, 113, 135
— перемычка C96-26 — C96-1
Приобрёл блок света с режимом авто и тут начилось...
При включении зажигания загорается эндикация задних птф и по факту тоже горят и не отключаются не в одном режиме.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или блок не исправен? На моем блоке без режима авто все впорядке.
Allcash
6 November 2022mobile
Всем добра и тепла! Ребят подскажите вот этот комплект амортов Комплект Motorcraft
Ford 1919323 - Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) шток с резьбой 22см комплект Motorcraft они новые или востановленные? И пыльники с отбойниками какие брать а то п шут штатнын не подходят. Фф2 дорест седан 1,6 100 сил акпп.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Allcash
22 August 2021mobile
-2
Всем добра! Нужна помощь! Эта смазка подойтет в трипод Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642)? Цвет почемуто фиолетовый...
Allcash
-2
electromexanik
Бро, помощь нужна! Скажи Chevron UltiPlex Grease EP 1 (250 186 642) это смазка подойдет для трипода фф2? На вид она фиолетовая вместо бежевой 🤔
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Allcash
1 June 2021
LKonst
Привет! Как крепления защиты от хендая подошли? а то старые нужно срезать.
