ipavlinov
Игорь, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация9 months
Аудио, мультимедиа, навигация1 year
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ipavlinov
18 June 2024mobile
Добрый день. Как узнать рестайлинговая чешка или дорестайлинговая?
ipavlinov
3 March 2024
ФФ 3 рест, sync edition, но с переделкой на sync 3 и шгу чешка
К 6 динамикам установил 7-ой центральный.
При смещении ползунка настройки звука "вперед" "назад", происходит следующее:
1)Максимально вперед звук идет с 6 динамиков кроме центрального
2) Максимально назад звук идет только на центральный динамик.
Как теперь это можно сконфигурировать?
Спасибо
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ipavlinov
3 March 2024
что делать, если мод на иконки радиостанций не заработал?
ipavlinov
1 March 2024mobile
funkodelic
А еще какую-нибудь разницу заметили? Между рестовой и дорест
ipavlinov
1 March 2024mobile
Всем привет. После замены синка 1 на 3 фф 3 рест 2017 года. Перестали искаться станции через кнопку «станции» в меню «аудио». Сталкивался ли кто с таким? Менял также ШГУ на чешку
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
ipavlinov
19 August 2023mobile
Здравствуйте. Что на сегодня нашел из амортизаторов на фф 3 рест, 1.6
Монро - 13000
Бельштайн В4 - 13500
BSG - 8000
Китай - 3500
Вопрос, из выше представленных производителей - есть явный фаворит?
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ipavlinov
4 May 2023
Подскажите пожалуйста размер центрального динамика на фф3 рест.
ipavlinov
31 March 2023
Подскажите пожалуйста.
Перехожу с Sync 1 на 3. В подлокотнике есть usb, я буду его менять на другой - чтобы работал Carplay.
Вопрос: разъемы разные или нет?
Спасибо
ipavlinov
31 May 2022mobile
VanTex
V
VanTex:
Kostya2013
Раскажи это мне, я только сейчас данного товарища диагностировал)))
Подтверждаю, диагностику проводили.
По итогам, именно в моём случае, было перегрето сцепление стоя в пробке. Повело сцепление, оно перестало иметь ровную форму. Езжу с этим дефектом 60 тыс. км.
Заменю на новый комплект, отпишусь.
ipavlinov
31 May 2022mobile
-2
VanTex
С ориентируете хотя бы пожалуйста где это «выше»?
Я листаю ленту, но тут 200+ страниц.
ipavlinov
31 May 2022mobile
VanTex
Здравствуйте. А как тогда объяснить что стиралка происходит только с 1-2 передачи? А с 2-3 3-4 и тд без стиралки и четко.
И еще, когда переключаешь передачи в ручном режиме, поднимая обороты до 3-ех тысяч и выше «стиралка» не происходит. Почему?
Ход вилки А и B около 10-11мм. Точно не помню, но у вилки А ход на несколько мм был больше
ipavlinov
27 April 2021mobile
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Фф 3, 105 сил. 2017 года, 38тыс. Пробег.
Есть какая-то рекомендация пошаговая с чего начать устранять стиралку? Почитал половину форума на эту тему. У меня это началось с 15 тысяч. Константин, прошу оказать содействие, так как вариант с электрикой, мне показался разумнее всего.
