vycesl
Вячеслав, Москва (RU)
Ходовая часть3 years
vycesl
25 April 2021mobile
Fodik
Обидно, двух лет не прошло, пробег всего лишь 22тыс. Не думал, что коробка так рано даст о себе знать
vycesl
25 April 2021mobile
На сцепление, если не путаю, два года гарантии, тогда нужно поторопиться к дилеру, чтобы как-то это еще продемонстрировать?
В остальном замечаний нет, передачи щелкаются нормально
vycesl
25 April 2021mobile
Добрый день! Подскажите, как все-таки проявляется проблема со сцеплением, вернее, так называемая стиралка? У меня пробег 22тыс, машине почти 2 года, сейчас стал замечать, что на второй передаче есть вибрация именно после перехода на вторую во время интенсивного разгона. Т.е если передачи переключаются в районе 3 тыс. оборотов, при старте с места на первой все нормально, далее включается вторая, обороты падают, секунды через 1.5 идет секундная вибрация/дрожь. Просто, насколько я понял по теме, если есть износ сцепления, то эта стиралка именно во время переключения ощущается, либо если на газ резко нажать, при трогании с местм, а у меня после переключения на вторую. Да, бывает, что после проезда лежачего есть небольшие подергивания на первой с характерным звуком, но так было с салона, привык.
Самое интересное, что если несколько раз так тронуться, не совсем вяло, чтобы не отставать от потока, то вроде как вибрация уже не ощущается. Если трогаться совсем спокойно, то ее вовсе нет.
Понятно, что по тексту сложно понять, но похоже ли это на сцепление? Эксплуатация - Москва, но без сильных пробок, в основном магистрали в выходные.
