d.kachkarov
25 April 2021mobile
PiterFF2
Можно их как нибудь проверить?
d.kachkarov
25 April 2021mobile
Мишуха
Да я же писал что потом все перепроверяли, фазы выставлены правильно, может ли быть причина в каком-то датчике ?
d.kachkarov
25 April 2021mobile
Мишуха
Ваносы оба были сдвинуты на несколько зубов друг от друга, соответственно поправляли их, выставляли распредвалы по планке и потом ваносы выставили бабочкой
d.kachkarov
24 April 2021mobile
Мишуха
Да планку ставили и коленвал фиксировали и потом проверяли все стоит правильно, в том то и дело что когда фазы были выставлены не правильно ошибок не было
d.kachkarov
24 April 2021mobile
Всем привет. После замены ремня ГРМ появились ошибки p0016 p0017. При замене оказалось что фазы были выставлены не правильно,хотя ошибок не было, выставили всё с помощью бабочки и остальных приблуд, собрали появились ошибки и машина начала плохо разгоняться, перепроверили фазы, все выставлено нормально. Кто сталкивался? Может ДПРВ или клапана фазовращателя, если да то как проверить?
