stepanov1980
6 October 2023mobile
За высоким слежу, на холостых есть некая "нервозность", уже прицениваюсь, а про "полет" это на счет низкого.
stepanov1980
Приветствую. Отписываюсь тремя месяцами после установки бошевского насоса: полет нормальный, давление в районе 6,5-7,5
stepanov1980
18 June 2023mobile
l_andrey
Простите за поздний ответ, в командировке был. Поставил бош 0580200493 за 12500, сложностей не возникло, бак пустой снял и поставил, делался на подъемнике (час 250, в час уложился). Фото не делал, ибо торопился. В итоге давление на выходе около 7 бар, требуемое 6,1.
stepanov1980
31 May 2023mobile
Таки снова шалом
Давление с утречка, машина отстоялась. Думаю, при езде к обеду опять упадет.
Обед не дождались, но двиг запускается.
stepanov1980
30 May 2023mobile
svetikov
Я не долго гонял, считай, ведро только слил. Может этого недостаточно. Заказал бош китайский, второго числа должОн прийти.
stepanov1980
30 May 2023mobile
Сейчас из наличия есть старвольт и патрон. Оригинал ждать неделю, да и цена кусается. Есть у кого нить опыт пользования чудофирм?
ПыСы: крауф ишо нашел.
stepanov1980
30 May 2023mobile
stepanov1980
30 May 2023mobile
trubach35
Видел это видео, но на сии подвиги не пойду.
Итог сегодняшнего вечера: машина в гараже, ждет насоса. После промывки полчаса протарахтела, давление выше 2,5 не поднималось, на 1,7 двиг заглох. Завтра с утра будет показывать около четырех, уверен на 90%. Потом опять упадет. Один фих насос буду ждать, заодно и отверстие сделаю под замену. Думаю, на 145k пробега машина заслужила новый фильтр.
stepanov1980
30 May 2023mobile
Сетка на заливной горловине... Я Х3 как до нее добраться...
stepanov1980
30 May 2023mobile
VortexСнял бак, внутри чисто, но все равно солью, новый бенз налью. Насос качает, растворитель после него черный...
. Поставлю на время, пока новый не придет.
stepanov1980
30 May 2023mobile
VortexПока ждал буксир, крутил немного, давление ащпе упало
stepanov1980
30 May 2023mobile
VortexУдавка приедет, посмотрю... Без подъемника снимать бак неомильфо
stepanov1980
30 May 2023mobile
Понял... Доеду до гаража, вырежу отверстие, попробую в растворителе помыть, пока новый не придет...
stepanov1980
30 May 2023mobile
Приветствую. Сегодня второй день в жару на горячую авто не заводится. Грешу на насос в баке. Правильно копаю, подскажите, пожалуйста.
