Suspect
Михаил, Воронеж (RU)
Двигатель3 years
Двигатель3 years
Suspect
19 April 2021mobile
Добрый день, проблема следующая:
Машина ff3 2013 105 л/с(это ещё не проблема:))
На горячую, при нажатии на педаль газа, обороты проседают до 600, также на холостом ходу бывают такие же просадки, опять же, на горячую.
Ошибки вылетаю следующие: P0172- слишком богатая смесь; P2192 - богатая смесь при максимальной нагрузке.
В автосервисе поменял первый лямбда- зонд, замеряли герметичность системы(герметична) замерили давление в топливной системе(3,5 очка)
Провели диагностику.
Единственные 2 параметра которые нас смутили это:
Долгосрочная подстройка подачи топлива(-40 показывает)
Кратковременная подстройка подачи топлива (-30-35 показывает)
Катализатора нету, стоит чип-тюнинг и пламегаситель.
Ошибка начала вылетать давно, из-за нее и посоветовали удалить кат - не помогло.
Есть у вас какие-либо идеи, буду очень благодарен!
Извиняюсь за описание, не особо подкован в этих вопросах.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Suspect
18 April 2021mobile
Загорелись ошибки P2192, P0172, при этом машина на горячую начала проседать на холостых.
При нажатии на педаль газа(также на горячую) происходит понижение оборотов где-то на 1 секунду до минимальных значений.
Кат удален если что, прошита по евро 2.
Прошу помощи знающих людей, с чего начать диагностику?
Может датчик кислорода голову морочит, как это диагностировать?
Ошибки: P0172 — Слишком богатая смесь.
P2192- Слишком богатая смесь при высокой нагрузке.
