astoon
Aliaksandr, Кричев (BY), Ford C-Max I
Ford C-MAX3 years
astoon
14 February 2022mobile
По моему вопросу разобрались, отделался испугом лёгким, проблема была в проводке.
astoon
10 February 2022
Посмотрел уже, все целое, масло первым делом проверил тоже в уровне
astoon
10 February 2022
Дополню, только что попробовал, с блоком АКПП не хочет соединяться, и при переключении на заднюю пинает как кувалдой. Предохранители на всякий случай посмотрел все целые
astoon
10 February 2022
Товарищи пожалуйста помогите. Сегодня съезжал с тратуара ударился днищем о ледяную глыбу, может из-за этого, а и может нет, но стала пинаться коробка и мигать лампочка на приборке и вылезла неисправность кпп на бортовике. Короче жесть . Машина c max 1, АКПП, 2.0 бенз. До этого работала вменяемо
astoon
14 April 2021mobile
Доброоо времени суток всем. Была вибрация при любом касании педали газа, поменяли трипод все стало ок. Но теперь как стало тепло и появилось сцепление с дорогой, при резком трогании с места километров до 30 идёт очень сильная вибрация с водительской стороны на весь кузов передаётся. Подскажите куда лезть
