Olemur
12 April 2021mobile
troomer:
Как и у многих, у меня перестал гореть свет в багажнике, БК при этом исправно писал открытие, после проверки лампочки и начитавшись тут снял накладку багажника у меня хеч. и замкнул 4 и 2 контакт разъема. лампочка загорелась, следовательно неисправен микрик в замке. Не найдя под рукой нового попытался реанимировать старый. Сначала снял резиночку красную с пипки микрика потом налил туда ВДшку она не очень туда проникала, потом я процарапал (просверлил) отверстие с боку микровыключалеля и опять залил ВДшкой и начал очень быстро гонять микрик туда сюда потом опять налил вдшку и так минут 10, после манипуляций в ВДшкой продул все давлением воздуха и отверстие залепил герметиком. В итоге все заработало и пашет по сей день. так что не спешите менять микрик, достаточно его почистить вдшкой. |
Всё сделал также! И работает! Спасибо.
Olemur
12 April 2021mobile
troomer
Столкнулся с такой-же проблемой. Все сделал как написано выше, вуоля, и все заработало! Спасибо!
