fotobarneo
2 October 2021mobile
Привет всем. Что за трубка? Перегрелась и образовались дырки. Что можно сделать?
Для чего она?
fotobarneo
20 September 2021mobile
Всем привет, подскажите не работа штатная сигнализация с чего начинать где искать причину?
FF 2000 usa
fotobarneo
6 September 2021mobile
Здравствуйте!
Подскажите фф1 USA 2000г, не закрывает и не открывает с брелка, с дверей кнопкой все работает подскажите в чем может причина где посмотреть?
fotobarneo
1 September 2021mobile
foximilio
Ок, спасибо посмотрю!
fotobarneo
igor12130
Нет на дроссельной заслонке одет, смотрел.
Не знаю что и где ещё может.
fotobarneo
31 August 2021mobile
Добрый день, подскажите что может быть не работает центральный замок, предохранитель проверил №63
Фф1 USA 2000г.
Что дальше и где посмотреть?
fotobarneo
Здравствуйте, подскажите от куда отвалился?
Фф1 USA 2000г
fotobarneo
23 August 2021mobile
Привет всем!
Подскажите код разъема штекера на катушку, а то родной все загнулось внутри и код на ней не видно!
Может кто, что подскажет решить эту проблему?
Фф1 америка
fotobarneo
30 July 2021mobile
ПыЖиК:
Какой-то блок сигнализации. Там же написано - Шерхан. |
Да все разабрался,понял спасибо!
fotobarneo
30 July 2021mobile
Привет всем.
Подскажите что это и для чего?
Фф 1 америка 2000г
Спасибо.
fotobarneo
29 July 2021mobile
Привет всем.
Подскажите фф1 Америка 2000
Какой топливный фильтр подходит какой размер.?
Если можно то с номерами.
Спасибо
fotobarneo
18 May 2021mobile
short_circuit
Окей
А какой прогой лучше смотреть?
fotobarneo
18 May 2021mobile
lexus38
Стоит вертикально.
Вчера проехав по трассе 60км стрелка так и стояла вертикально.
fotobarneo
17 May 2021mobile
Здравствуйте.
Подскажите температура не повышается выше половины, всегда держится на этом уровне сколько бы ты не проехал. Поездив немного оба патрубка кипяток, притронуться невозможно.
Что может быть? Проблема с термостатом, или ещё с чем-то?
Форд фокус 1 зетек 2.0 америка 2000г
fotobarneo
30 April 2021mobile
Здравствуйте
2000 Ford Focus SE
VIN: 1FAFP3433YW350992
Style / Body: Sedan
fotobarneo
23 April 2021mobile
Приветствую всех.
Подскажите какой подходит фильтр на Форд 1 2000г зитек 2.0
Какой лучше покупать?
fotobarneo
18 April 2021mobile
balzak70
Спасибо!
Как лечится, что делать, что менять?
fotobarneo
16 April 2021mobile
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Коробка затягивает при переключении скорости, запаздывает с переключением обороты набирает и потом только переключает.
В чем может быть причины?
