dimon8610
17 November 2021mobile
exoniq
Так у меня дорестайл
dimon8610
vavazi
Дело было в не правильном блоке HCM, у меня 2014 год выпуска авто а блок я купил который подходит для авто до 2013 вроде бы.
Короче купил нужный блок поставил и всё работает и автокорректор и подстветка поворотов) теперь надо найти кому продать второй блок)))
dimon8610
31 October 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 3 дорестайл, когда его купил он был с галогеновыми фарами, но при этом всем имеется и омыватель и датчики положения кузова, я понял что пред хозяин фары снял и отдельно толкнул, я купил оригинальные фары воткнул, всё работает кроме виража и автокорректора, пишет ошибку U0181 типа потеря связи с модулем А, начитавшись интернета, полез искать блок Hcm но под рулём его не обнаружил, просто колодка разъема воткнута в пластик. Короче купил я этот блок Hcm воткнул в авто и чуда не случилось, вместо этого вылезло куча ошибок и по коробке и по двигателю и машина в прямом смысле "легла". Выташил блок стер ошибки и о чудо авто ожило, но вопрос о автокорректоре остался. Что делать товарищи? А и авто 2014 года хечбек 2.0
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.std3vil.st:
Проверяйте что у него на пинах кан шины, и вообще распиновку разъема в машине. Возможно не туда приходит. |
Это как сделать? Я в этом деле чайник) надо к толковому электрику ехать
А ещё я заметил что на фишке в авто которая и на блоке уголки не совпадают, на блоке он с права а на фишке с лева, и на ней видно что с правой стороны уже кто-то сам вырезал углубление по уголок. Может быть всё-таки из-за того что неправильно подключается такая фигня и творится, скорее всего блок не подходит
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.stВот мой злодей, буквы я так понимаю не такие (
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.std3vil.st:
По внешнему виду и буквам, он после подключения в опросе появятся? |
Какие буквы на доресте не подскажешь?
dimon8610
11 April 2021mobile
VortexVortex:
Как вариант, предыдуший владелец демонтировал весь комплект ксенона и продал отдельно. |
В том то и дело что датчики все на месте, только hcm и фар не было
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.std3vil.st:
Нет в форскане блока Hcm нету при подключении
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.std3vil.st:
Какой блок? Рест и дорест вроде как отличаются. Судя по симптомам блок кладёт каншину. |
Продавец клялся что от дореста, как их различить?
dimon8610
11 April 2021mobile
d3vil.std3vil.st:
Нужно сконфигурировать наличие ксенона обратно, просто воткнуть не достаточно. И проверить наличие проводки во всех местах подключения. |
В конфигурации стоит все, ксенон адаптивный с подсветкой поворотов, проводка на месте и датчики тоже, почему так реагирует на подключение блока? Тачка просто ложится. Может быть блок не подходит?
dimon8610
11 April 2021mobile
Доброго времени суток, стал обладателем форд фокус 3 хэтчбек дорестайл, у меня по комплектации должны стоять ксеноновые фары с автокоректором но предыдущий владелец их или снял или разбил ( по отчёту автокода крашен только передний бампер) вот я купил оригиальные ксеноновые фары воткнул их но чуда не случилось, тоесть они работают но автокоректор не фурычит. Полез форсканом считал ошибку что типа потеря связи с блоком А управления наклона фар. Начал искать в авто блок HCM а его блин и нету, фишка на месте просто воткнута пластик под рулём на защёлках, купил я значит этот блок на авито, но ... как только я его воткнул то у меня вылезла гирлянда ошибок на чуть ли не все системы включая ТСМ. Блок разконектил ошибки пропали. Куда копать? Посоветуйте люди добрые может я что-то не так сделал? А да и датчики передние и задние на подвеске на месте.
