germanikad
5 December 2024mobile
erik1312
Привет. Решил проблему?
germanikad
25 November 2021
Всем привет. Расскажу о своей маленькой победе. Постепенно перестал работать цз с брелока, танцы с бубном, прописка заново не помогали. Решение оказалось простое! Необходимо снять плафон в салоне, достать блок управления дверьми, отсоединить разъем и зачистить контакты. Особенно центральный (черный). Я решился на крайние меры) Отрезал фишку и припаял провода к контактам. Срабатывает метров за 5 точно, честно говоря особо не замерял) Маркировка блока 3M5T-15K602-AC. Всем добра!
PiterFF2
Спасибо, буду пробывать
gray431
Стояла кв а поставил ка. Но проблема в том что поменялся вин и не могу в сток откатиться пишет " неверный или не поддерживаемый файл". Подскажи что делать, чтобы не наломать ещё чего.
PiterFF2
gray431
Приветствую. Да блок 131, прошивка так же 8м51, значить автоматический выбор Quizzer?
PiterFF2
Но в остальном всё работает
Всем привет. Подскажите после прошивки фф2 1.8 мт горит неисправность есп и не работает спидометр и одометр, в чем может быть причина? Стоял сток, залил Ледокол. И Quizzer автоматом загружать или выбирать надо?
