an1mality
Николай, Москва (RU), Ford Focus III
Системы охраны2 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
an1mality
27 November 2022mobile
не знаю, сначала грешил на старый родной акб, поменял на новый, глушил машину на 12.6, простояла 2 дня, 11.8.
На лобовом стоит антенна, постоянно теплая, топит снег на лобовом.
Попробую сначала отключить питание всей сигналки старлайн и понаблюдать за напряжение.
Возможно нужно просто обновить ПО старлайна, т.к. добавили или обновили функцию имитацию отпирания двери
an1mality
начала жрать акб starline система, поставил новый акб, все равно жрет, есть смысл обновлять блоки на самом старлайне?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
an1mality
12 April 2021mobile
так на кочках он тоже звук издает, именно резинка. раздражает просто
an1mality
12 April 2021
при закрытии двери - воздушный клапан в крыле за бампером
вот именно он и стучит. с закрытой крышкой багажника звук есть, с открытой нет.
Его чем то смазать нужно или как бороться?
an1mality
11 April 2021mobile
звук именно пластиковый и именно справа, попробую пластик снят и полазить завтра
an1mality
11 April 2021mobile
у меня стук какой то в районе задней правой фары, особенно слышно при закрытии двери задней правой и на кочках. Что может быть?
an1mality
7 April 2021
Номер VIN: Z6F6XXEEC6HD44289
подскажите пожалуйста комплектацию. на Etis не пробивается
