wel45:
Фоточки бы и бюджет! |
Фото под рукой нет, позже постараюсь добыть, на там только блок после гильзовки.
Бюджет надо считать лично, как я понимаю, т.к. все зависит от конкретного случая. У меня получилось 101,5к за все работы и запчасти.
mic21:
Да, все верно. Держите в курсе и желательно с фотографиями что происходит |
Забрал вчера машину от
firesanek.
Из проблем.
Двигатель уже был в ремонте (о чем я не знал). Отгильзовали его когда-то очень плохо и криво, но он как-то год проездил
В итоге
firesanek сделал гильзовку правильно, ну и всякую мелочевку всякую поменял, помыл радиаторы.
550 км до дома пройдены без проблем на постоянной скорости 110-140. Все жидкости на месте. Пока считаю ремонт успешным и надеюсь, что второй раз не понадобится
firesanek спасибо
Сливать машину не планирую.
mic21:
Хочу ещё уточнить вот что - что у вас происходило с машиной последнее время, может с нового года? Может быть были какие симптомы, проблемы о которых забыли? цела ли трубочка пароотвода (на первых дорестайлах она лопается из за плохой конструкции), когда менялись свечи (закручивались ли с правильным моментом потом), были ли проблемы с клапаном байпаса (что слева от мотора по ходу движения), когда мылись радиаторы, ну и банально - бензин масло, срок замены |
Да не было проблем каких-то.
Менял масло около 1000км назад. Вообще раз в 10к (мотюль специфик 5-30).
Свечи не трогал.
Менял фильтр двс.
При мне не было, но прошлый хозяин клапан менял.
Трубочка не менялась с рождения.
Радиаторы не мылись (но температура в движении около 92гр ) жалюзи работают.
Бензин 100
Но я довольно мало езжу сейчас. Да и вообще на машине с 2013 года 71к пробега.
yproz
7 April 2021
serjan:
Пока не психуйте, но бдительность держать! Очень может быть на опрессовке шпион себя проявит снаружи. Но, напрягает, что газы бьют в обратку. |
mic21До опрессовки пока не доехал, но кажется уже начали все симптомы трещины проявляться.
Вчера проехал 25 км. Сегодня еще немного.
Ушло около 300г ОЖ, на холодную первые 5 секунд подтраивает. Кажется, что парит сильнее чем обычно.
Собственно вопрос: есть ли сейчас места, где надёжно гильзуют экобусты? Или искать новый блок и не лезть в тему гильзовки?
firesanek
mic21
Привет. А есть какие-то новости по гильзовке сейчас? Что-то надежное делают?
Или копить на блок?
serjan:
Прислушайтесь утром при холодном запуске, не троит ли ДВС. Если симптомы перебоев, однозначно голову снимать. |
Ну тут ситуация такая:
1. На холодную заводится норм, работает в целом тоже, когда опускаются обороты к 1000, могут иногда 1-2 секунды слегка плавать +\- 100 оборотов. Потом норм
2. 2 раза было на горячую странное поведение. Падение до 500-600 оборотов на 3-5 сек, но сам обратно вытянул, без газа. (Приехал, заглушил, завёл через 10 минут, получил такую картину). Но сценарий такой был больше чем 2 раза, а проблема всего 2 раза.
Похоже придётся снимать все же. Но чуть посмотрю еще
Спасибо еще раз)
mic21:
Плоховатый признак. Наблюдайте дальше, читайте темы про трещины в цилиндрах 1.6 экобуст, трещины в ГБЦ. Надейтесь на лучшее
Про трещины знаю, начитался уже
Но не понятно несколько симптомов:
1. Пропал антифриз, но в масле не появился, из трубы аномално не Парит. Куда делся то?
2. Не регулярная и не постепенная пропажа антифриза.
3. Пузырит (или нет) трюка обратки, а вроде бы в симптомах из основной пузырит?
Не хочется сейчас скидывать машину в сервис, очень нужна на неделе , вот и ищу места где можно быстро посмотреть-проверить, без сильного разбора.
Привет коллеги по экобусту.
Kuga 2 2013, 1,6 (182) 4 wd, отзывные пройдены, капиталки не было.
Зимой в сильные морозы уровень ОЖ упал где-то на 300г, сработал датчик. Я долил и все пришло в норму. Уровень ОЖ не двигался где-то 700км. НО сегодня куда-то резко пропало 600-700г.
Остановился, долил. Заметил что странно пузырит (или такой тоненький поток) из тонкой трубки подходящей к Бачку. Это норма?
После того как долил, проехал где-то 15 км, уровень встал в норму. Но из тонкой трубки что-то типо пузырей идёт (вроде). Видео тут, т.к. приложить не смог:
P.S.: в масле следов ОЖ нет, снаружи на двигателе, бачке, под бочок и т.д. следов тоже нет. Не дымит.
Куда смотреть? Или смириться пока что и лишний раз не лезть?
