as-pin
Владимир, Челябинск (RU)
Ford Focus 13 years
as-pin
26 August 2021
Если кому интересно, вначале прошло само - не понятно что это было. Но в итоге, через некоторое время, поменял вначале бронепровода, а потом и вовсе катушку - т.к. начала работать на 3 горшках. Сейчас работает как часы.
PS катушку ставил Bosch, провода Tesla.
as-pin
6 April 2021
Может кто сталкивался? Двигатель Rocam 8кл, 1.6
Проблема в следующем, стабильно, каждое утро перед работой не заводится с первого раза.
Температура сейчас от -5 до +5 по ночам.
Завожу первый раз - запускается и почти сразу глохнет, обороты при запуске подпрыгивают до 1000-1300 и сразу падают.
После поворачиваю ключ в положение I и сразу в положение II насос повторно качает (в первый раз тоже качает) и машина запускается с пол тычка и можно ехать.
Давление топливо должно быть нормальным, пол года назад менял станцию, а так же если бы были проблемы с давлением топлива, то не было бы динамики при езде или проблема бы повторялась постоянно, тут именно что только в первый раз, после длительного простоя (примерно часов 12)
КХХ тоже вряд ли, обороты не плавают, тесты форскан проходит успешно, и при запуске подгазовка не помогает.
Подсос так же, троила бы всегда - значит нету.
Незнаю куда смотреть. Проблема плавающая, если я приеду в сервис то естественно она запустится, т.к. нужно долго ждать, и проблема разовая, именно только в первый раз не запускается.
Думаю посмотреть работу датчиков при первом и втором запуске, но не знаю какие лучше вывести в Форскане, там их куча в разделе PCM.
Могу выложить видео...
