Viktor66
Виктор, 58 years, Рязань (RU)
About:
Рыбалка
Ford Kuga 29 years
Viktor66
8 March 2015
Нет, часть бампера
Viktor66
8 March 2015
Народ, подскажите Финикс код (справо).Спасибо
Viktor66
25 July 2013
другие варианты:- поставить штатный блютус (около 6 тысяч) + проводка + конфигурацию надо поменять у дилера + (вероятно) надо будет голову и кнопки на РП3 поменять.- поставить FM-трансмиттер- поставить какую-нибудь громкую связь типа жабры фривей, она умеет играть файлы по блютус и передавать звук в ФМ-диапазоне- поставить китайскую голову
В форд фокусе я делал через AUХ.
Покупал в Existе разъем, разбирал бардачок, подключал штатно и имеем 3,5мм, а далее плеер или мобильный и кнопка AUХ на магнитоле и
и неплохо все играет.
Viktor66
28 June 2013
Продленная гарантия только на двигатель и коробку
Это не так, на фф2 я продлевал и на 5-ой год менял оба опорных и рулевую тягу по гарантии.
Viktor66
28 June 2013
А рейлинги, те что вдоль кузова, как крепятся?
Viktor66
7 June 2013
На К2 вообще нет смысла в складывании зеркал - это немного даже смешно выглядит со стороны, думаю этим практ.никто не будет пользоватся в силу особенности функционирования.
После парковки в узком месте, пешеходы и водители вам только спасибо скажут, да и зеркала всегда целы будут.
Viktor66
28 May 2013
А как же преимущество 4WD в зимний период? ведь устойчивость, проходимость на порядок выше.
Согласен, но многое зависит от стиля езды и головы на плечах. Идеально конечно автомат и полный привод, но денег
на такой "идеал" не всегда есть, поэтому приходится делать выбор. Для меня полезнее будет ежедневное использование автомата,
нежели пару раз полный привод.
На днях разговаривал с манагером, вроде как в июле-августе добавится комплектация 2wd + автомат
И это правильно. Еще бы механику и полный привод и будет полный комплект .
Viktor66
27 May 2013
А у меня другая история, был владельцем фокуса, подошло время смены. Т.к имею дом в деревне и проезд неважный, то критерием стал
высокий клиренс и полный привод. Так вот, за год владения рено-дастером 4wd реально пригодился несколько раз, а в остальном вполне хватало 2 wd и клиренса. Поэтому переплачивать за полный привод для себя не вижу смысла. Очень растроило, что комплектации 2wd и автомат нет.
Viktor66
14 March 2013
Где же дешевле?Sportage с полным приводом и на автомате стоит 1 119.
Сейчас скидка 30тыс. Но если и без скидки, то Тренд+ это 1099+15 цвет = 1 114, разница в 5, что не принципиально.
Но у кия дополнительно ДД, ДС, подлокотник задний, датчики парковки, круиз, блютуз, задние подогревы ну и
отрабатанная машина, в отличие от "сырой" куги. Надо сто раз подумать и не спешить.
Viktor66
14 March 2013
Если взять Тренд+ за 1099, то это одно из лучших предложений в классе. Назови мне еще кроссовер, из последних, с АКПП, полным приводом, климатом, подогревами, ESP, который был бы дешевле.
далеко ходить не надо, вот к примеру http://www.kia.ru дешевле и богаче
Viktor66
3 March 2009
Для тех кто боится повредить разъем.
Надо снять полностью резиновый гофрированный шланг, т.к помимо того, что легче откручивать заслонку, еще и и можно не снимать разъем.
На освободившемся месте свободно размещается заслонка.
Под заслонку положить тряпку и аккуратно брызгать средством для чистки карбюратора HI Gear.
Смывается легко. Вся процедура занимает 10-15 минут.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Viktor66
24 April 2008
andrew1991
тоже скрипит в этом месте. Влажной салфеткой протрешь, скрипт на некоторое время исчезает, потом снова появляется.
А где такой шланг можно купить?
Viktor66
19 October 2007
nikevist
У меня есть 05_2007 (я пока его не ставил).
Если я скачаю с этого сайта "Обновленные данные, относящиеся к середине месяца", то у меня
появятся данные с июня по середину октября и мне не надо ставить 07_2007?
Viktor66
19 October 2007
LOMM[QUOTE]И как тебя торрент спасет с такой скоростью?
У нас машина круглосуточно в инете, поэтому я поставлю закачку и пусть качает.
Я таким образом скачал за полторы недели архив 05_2007, правда оказался не тот.
Viktor66
12 October 2007
Спасибо, так оно и есть. У меня канал никакой, я не смогу скачать с rapidshare и др.
а с торрент смог бы, но там выложен 05_2007 ( я ксати его скачал), а мне выходит нужен 07_2007
Может кто выложить?
Viktor66
11 October 2007
comr
X9F4XXEED47Y88574
Viktor66
11 October 2007
У меня сборка июнь, чтобы увидеть свой авто надо 07_2007 ставить?
Кто-нибудь закачал на торрент 07_2007?
Viktor66
14 September 2007
dkrivosheev
Хотел в выходные, но не выдержал, в обед попробовал вынуть на несколько секунд и снова вставить - заработало.
Ну, а если будет повторение, тогда можно смело в сервисе требовать замены контроллера.
Огромное спасибо.
Viktor66
13 September 2007
Сюрпризом иначе и никак не назовешь. Только что отправил письмо-анкету, как хорошо и без проблем купил авто и тут на тебе.
Такое впечатление, что задняя правая дверь пассажира обесточена, не открывается и не закрывается, стеклоподъемник тоже не работает.
Ни с пульта (у меня Гия) ни с пульта сигнализации. Сейчас вручную, как на классике открываю и закрываю- ужас. Обратился в свой сервис, (они субдилеры дилера Независимось) сказали, что надо CAN прверят, а оборудования для 2007г выпуска машин у них нет. Советуют ехать в Москву (хорошо, что не в Америку). Ехать не охота и не близко к тому же, времени и денег жалко. У кого есть какие мысли, может кто сталкивался.Спасибо.
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
Viktor66
31 July 2007
ozerov
а как соединяли "Разъем на четыре штырька "мама" с купленными проводами. Припаивали или такой разъем "папа" купили?
