t_nkv
26 February 2022
Привет всем, подскажите пожалуйста гайки на такие диски, то что у меня стоять на фордовских диаметр конуса большеват
Привет всем, мужики не работали ПТФ подсказали залезть и посмотреть разъем C111 и оказывается у меня его нет, половина проводов не подключена... Есть у кого грамотная электросхема по этим проводам, откуда и куда приходит. Что в такой ситуации вообще лучше сделать?
PiterFF2:
Из-за любого разъёма и провода может быть, в том числе и из-за C111. Хотя обычно неконтакт в разъёме более вероятен, чем обрыв провода. Расположение C111:
Спасибо, сегодня посмотрю
Romeo155:
Искать обрыв от переключателя до самих фар. |
А где примерно можно найти?
PiterFF2:
Раз от GEM до блока управления светом всё ок, надо звонить дальше не от GEM, а от блока до фар, как уже сказали выше. На схеме ниже вроде всё понятно где искать обрыв:
Из за с111 может быть проблема?
FF2 2.0 Дорест.
Всем привет
![👋🏻](//css.ffclub.ru/em/1f44b-1f3fb.png)
Ситуация такая: после покупки автомобиля, не работали передние птф и на то время зима, а гаража нет, я оставил до тепла. Вчера решили залезть посмотреть, может где провод закис. Начали прозванивать, от переключателя фар, до блока предохранителей салона показания есть, но когда прозваниваешь от блока предохранителей салона до самой птф, ничего нет. Предохранитель живой. Лампочки новые, колодки для ламп поменял, потому что старые закисли. Задние птф горят, где можно ещё посмотреть дальше, что может быть не так?
