serega010891
Сергей, Можайск (RU)
Двигатель3 years
serega010891
1 April 2021mobile
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался: фф3, 1.6, мкпп- при повороте ключа в положение 2 (зажигание) начинает работать бензонасос. Раньше он работал около 3 сек и отключался, тогда можно было поворачивать ключ и заводить. Сейчас же он не отрубается и постоянно молотит примерно 30 секунд, после чего останавливается, но ключ дальше уже не провернуть. Прозвонили проводку- при выключенном авто идет постоянный плюс и минус на бензонасос. Также, при включении зажигания, во время тест-системы на панели, стрелка уровня бензина не поднимается. Поднимается только после запуска авто. Подскажите, куда копать?
Из проведенного: ошибок нет, заменил бензонасос
