Commics. Хорошо но тогда каким образом запах попадает в салон, Если труба герметична.
Commics ну на пальцах обьясни из какого места из какой дырочки зловоние идет, точнее и главное почему?
Commics Обясни пожалуйста каким образом катализатор может влиять на запах в салоне? Мой опыт эксплуатации феди показал что при интенсивной езде(разгон-выкручивание-торможение) и последующей остановке(к примеру светофор) приводит к появлению в салоне неприятного запаха. Причиной явились оригинальные колодки которые по моему мнение в угоду экологам сделанны из какой то дряни(не асбест). При езде они вентилируются а при остановке все идет в систему вентиляции салона. Вывод ставить не оригинал. Но может быть что диски сточились и перегреваются .
Встречный
27 February 2007
На счет вибрации. Отбалансируй колеса и следи чтобы на мойке чательно прмывали весь внутренний обод. Проблемма уйдет.
| Встречный Вы сейчас к кому обращаетесь то? Если Вас не затруднит, указывайте, пожалуйста ник собеседника или цитируйте (выборочно) сообщение, к которому у Вас есть комментарии!
Обращаюсь ко всем! Используйте топик по назначению! Тема: Рассказы о том, как с минимальными затратами выполнить те или иные процедуры для Фокуса! Для обсуждения проблем полно других топиков!!! |
Народ, подскажите. Купил Федю не так давно. Заехал сменить масло АКПП в Jeep Servis. Мне залили MOPAR ATF+4 . Проехал 4000 миль Коробка работает отлично. Подходит ли это масло и чем грозит в перспективе если оно не оно?
Причину нашел сам. Трубка подходящая к EGR клапану в виде витка была треснута и видемо на определенных оборотах или при движении по склону она разгибалась и подсасывала воздух. Отсюда ошибка. После замены шланга . проблемма ушла.
Ссылку читал. Однако суть проблеммы в том, что индикация загорается периодически(после снятия ошибки) при условии что при тестировании системмы EGR все детали исправны а датчик во-ще новый. При этом авто ведет себя отлично. Может в трубках мусор или клапане?
При покупке авто, датчик неработл. От него даже были выдернуты трубки. На работу двигла(Zetec 2l) данный факт не влиял. Однако вечно горящая желтая лампочка стала напрягать и я поменял его на новый. Ошибку сняли и все было хорошо. Месяц назад гнусная лампочка опять зажглась. На сервисе сказали что все в норме , грешат на бензин. Вот уже третий раз езжу снимать ошибку. Напрягает. Подскажите в чем реальная проблемма.
Пол часа назад приехал с сервиса. Гидроопора 3600 ориг. работа 400. ФФ1 2л. Теперь буду заглядывать на нее каждый день. Противно. Не ВАЗ же.
