andrei9090
Андрей, Иваново (RU), Ford Focus I
andrei9090
31 March 2021
BorisMan
спасибо,тоже так думаю
andrei9090
30 March 2021mobile
Мужики трос снял,ходит хорошо,мягко не закусывает.пошевелелил по крутил сам моторчик крутится по часовой стрелки пол оборота примерно и под дествием пружины возвращается обратно в исходное положение,вывесил передние колёса пятая передача скорость 80 нажал круиз включить слева потом справа нажал среднюю кнопку set загорелась лампочка на приборке моторчик куда одевается тросик застопорился но не провернулся не капельки и при включённом круизе не крутится,отключаю опять полоборота проворачиваетсч от руки легко,включаю тоже самое стопорится стоб скорость удержать, но почем он не прокручивается ни сколечко чтоб трос натянуть?подскажите в чём дело??
andrei9090
30 March 2021mobile
Проситал весь форум по этой теме и понял что не у одного у меня такая проблема,пойду снимать глядеть сам трос
andrei9090
29 March 2021
здравствуйте!Подскажите в чём проблема при включении круиза лампа на приборке загорается,но скорость падает как просто отпустил педаль газа,при нажатии на тормоз лампа сразу гаснет,это так и должно быть,zetec 1.8 устанавливал сам.все кнопки нажимал от всех кнопок лампа загорается но ничего не происходит.
