Olegg699
Олег, Елец (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Olegg699
18 April 2021mobile
Да кстати с микрофоном ещё какая-то засада, для новеро какой надо по характеристикам? А то по объявлениям предлагают от форд фокус 2 за 1кР как то в бюджет не укладывается, вариантов Китай нету?
На данный момент стоит обычный Китай микрофон, но меня никто не слышыт?
Olegg699
18 April 2021mobile
ukejd
Скрины к сожалению не сделал, но перед заменой сделаю выложу, прошивку с флешки делал на AR он ELM Config видит, но ПО осталось от версии... 488 AN если бы её менять научиться. По прошивке нашёл у себя в городе Ельце коллегу, но пока очно не встречались, только созванился, надеюсь поможет, очень надеюсь.
Olegg699
18 April 2021mobile
ukejd
Спасибо! Это скрины с какой проги? Просто у меня не всё просто так, у меня мондео 3 и вроде как высоко скоростной к линии адаптеры не видят, пробовал подключаться через адаптер els27 и программу елмконфиг, в результате смог достучаться до блока новеро, считать конфигурацию, версию п. о. прошивку и vln номер с блока, есть активная кнопка reset эбу, но что то побоялся её нажать... - это через неё можно vin сменить? Судя по скринам это программа форд фокус? С её помощью не с мог подключиться к машине. Я так подозреваю, что мондео 3 не поддерживается в виду своей устарелости. На данный момент заказал другой блок новеро, прийдет вскрою оба, то есть у меня в наличии 488 и будет 112ый сравним железо, ну и результаты в студию поделюсь. Если не будет разницы попробуем считать дамп микросхем и сравнить... Но это в будущем. Пока жду блок. Да кстати до магнитолы так и не смог достучаться через obd2 разъём, но на днях будет русификация попробуем, расскажу.
Olegg699
11 April 2021mobile
Спасибо, гляну, расскажу.
Olegg699
10 April 2021mobile
Не, ну замена блока, значит замена, просто какие аргументы или мысли есть по этому блоку есть? Просто не охото получить после замены блока и траты денег на выходе тот же самый результат.
Olegg699
10 April 2021mobile
Цитата: поменять модуль на нормальный-на какой? А с этим то, что не так?
Прошивка вроде встала, ранее на этом форуме ребята отписывались, что даже нокиа блоки прошивались и начали полноценно работать!?
Olegg699
10 April 2021mobile
Здравствуйте, ребят подскажите чём может быть проблема? История длинная, но суть проблемы в том, что на мондео 3 установил сони 6cd с c max 2008г. прошивка май 2008г., блок новеро 8M5T-19G488-AN работает только блютуз для звонков, петь по блютуз не хочет, по USB тоже не хочет петь, при этом обновил по USB до версии AR по выше указаным ссылкам, при этом как и писали появились кракозябры при звонках на русских буквах, то есть прошивка в блок новеро зашилась и прижилась, но ... не хочет петь! Может быть проблема в конфигурации в блоках, ну типа несоответствие vin номера или где-то галочку поставить. Может кто то сталкивался или есть инфа, просто из 356страниц форума прочитал процентов 25-30 и голова пошла кругом, что делать дальше дайте дельный совет!?
