sanekk
Благодарю Вас за исчерпывающий ответ.
Witall
Почти) Дело в Лобне было, в ноябре прошлого года. Стопор сломан с тех пор.
Согласен) Требуется вскрытие.
Но я рассчитываю, что найдутся товарищи по несчастью, у которых была похожая история.
Ибо, скорее всего, ломаться тут должно что-то одно.
Сильным ветром водительскую дрерь вывернуло вперед. При этом видимо сломался ограничитель. Жестянка не помялась, но дверь теперь открывается очень гостеприимно. Раньше угол между полностью открытой дверью и кузовом был примерно 80 градусов. Теперь можно и на 150 градусов повернуть
Что там могло такое сломаться и возможно ли самому починить дверку?
Сверчек живет в передней панели, в раоне барчачка, с самого начала эксплуатации (11.2006) машины. Он или вообще не стрекочет, или стрекочет очень громко!!! Звук такой, будто там внутри бардачка крутится что-то пластмассовое и за что-то задевает (может быть). Или, такое ощущение будто что-то там открутилось, но продолжает оставаться на своем месте и дребезжит.
Может кто-то "сталкивался" с таким насекомым)))?
kerk
Какой кнопкой подрулевого джойстика Вы переключаете папки (треки) в МР3 формате?
dimka1
Можно ли по разъему С111 определить, есть ли проводка на датчик уровня жидкости? Просто очень не хочется без дела снимать подкрылок.
dimka1
Я все понял. Спасибо.
Но еще один вопрос есть.
Проводка идет в гофрированном кожухе, достаточно большого диаметра. Вы не пробовали через этот кожух провода к датчику пропихнуть?
dimka1
Ну положим, сняв подкрылок и открыв разъем я увидел только два проводка. Тут все понятно, надо кидать дополнительную пару на датчик.
Ну а если там окажется 2 свободные пары, что с ними делать? Как отличить те что идут на датчик от тех, что для моторчика омывателя фар?
Кто знает, как 8300 снимается со штатного места?
Atlantic
Лучше всего воспользоваться детским выжигателем. Раньше, мне кажется, он был в каждой советской семье)
Dr.LEXA
есть ли у Вас фотки Вашего джойстика?
kerk
Спасибо, Вы меня обнадежили. Буду покупать джойстик!!!
Dr.LEXA
А у на Вашем джойстике нет случайно кнопочки в торце?)))
Dr.LEXA
хорошо, я поробую. Сомнительно правда, что получится.
В СТОПОЛЕ об этом глюке знают и говорят что это у всех так!!! а у Вас
все вроде работает, как надо.
Это Вам так повезло или это мне не повезло? )))
kerk
Пжлста скажите, у Вас с управлением МP3 все нормально? На моем DVMе переключение между папками осуществляется только с дистанционного пульта. Не удобно!!!(
Dr.LEXA
У меня такая вот фигня. "Enter" выходит из папки и в неё же входит. Я вчера пробовал пультом переключать папки, это слава богу получается. Прикол в том, что при нажатии "Enter" система входит в обратно в "старую" папку, не зависимо от того где стоит курсор. А чтобы войти в нужную папку надо Enter" нажимать на дистанционном пульте.
Думаю еще надо с kerk поговорить. Интересно что у него.
Dr.LEXA
А с помощью джойстика можно входить в папку? Или только "enter"?
Dr.LEXA
Тогда еще вопросы есть)))
- а у Вас именно DVM-8300, и если да, то когда Вы его купили? Может китайцы обновили программу, не понятно.
-а с помощью подрулевого джойстика можно зайти в папку? Может мне тогда просто джойстик установить?
Да, выходить из папки у меня получается, именно так как Вы говорите. Т.е. список папок я могу увидеть, но перемещаться от одной папки к другой, увы!(
Г-да, обыскал все на форуме (как мне показалось))) , не понимаю, это у меня только такой момент с DVM-8300? При проигрывании дисков MP3 формата, перескакивать из папки в папку можно только с дистанционного пульта?
C этим недостатком можно что-нибудь сделать?
