Ребят подскажите нужно ли как-то совмещать коленвал и маховик при замене последнего. На коленвале кроме отверстий для крепления маховика больше ничего нет (фото коленвала взял из интернета). Если маховик представить как циферблат часов, то на нем есть небольшие кружки на 1 час и на 7 часов. Родной маховик (фирмы GAT) стоял по меткам этих кружков. Нужно поставить маховик SACHS, на нем есть два маленьких отверстия, они совпадают с кружками на коленвале (на 1 час и на 7 часов) и также совпадают с 6 отверстиями для крепления маховика к коленвалу. Но смущает то, что если начать крутить маховик по часовой стрелке то маховик еще можно прикрутить к коленвалу когда два маленьких отверстия на маховике стоят на 11 и на 5 часов. Вопрос в том, как установить правильно. Или можно вообще не заморачиваться. И еще вопрос что за глухое отверстие просверлено на маховике SACHS? Машина ФФ 3 2.0 л. КПП МТХ 75.
Ребят подскажите какое сцепление родное стоит на FF3 2013 года, 2.0 литра, КПП - МТХ -75. LUK или SACHS?
sergey-fcsm
11 November 2024
Ребята кто знает (или подскажет где посмотреть) длину оригинальных задних пружин. FF3 2.0 л. бензин, седан.
sergey-fcsm
22 September 2024
Vortex:
Залил в 2.0 gdi Motorcraft XO5W20QSP (XO5W20Q1SP) По жопометру никаких изменений. |
Подскажи пожалуйста как определить по канистре подделка или нет. Взял в экзисте 5 канистр (по 1 л.), но после Ford Formula канистры и этикетки выглядят дешманскими. Гравировка чернилами внизу канистры стирается обыкновенной слюной.
sergey-fcsm
19 September 2024
Ребят подскажите использовал кто американский Motocraft (Motorcraft Full Synthetic, Synthetic Blend). Если да, то можно ли использовать со старым допуском Ford WSS-M2C913-C. FF3, 2013г. 2.0 литра, пробег 259 000.
Ребят подскажите сколько зубьев на натяжителе цепи? ФФ 3, 2.0, 150 л.с.
СынТерминатора
Никак не могу понять стоит менять цепь ГРМ или нет. Машине 11 лет. Пробег 241 000,
Здравствуйте. ФФ 3 2.0 150 л.с. Ребята хочу посмотреть на сколько зубьев вышел натяжитель цепи. Подскажите если сниму клапанную крышку и залезу туда эндоскопом, то увижу натяжитель или увижу только натяжной башмак?
FICUS 1:
Есть предпосылки для замены бензонасоса? |
В том то и дело что нет. Просто почитав сообщения на форуме что у кого-то бензонасос горит на 66 000 км пробега, у кого-то на 150 000. Я за 11 лет эксплуатации никогда ничего не чистил, ни бак, ни форсунки, ни сетки на бензонасосе. По форскану желаемое и действительное давление совпадают на холостом ходу, на 2000, 3000, 4000 оборотах. Но почитав сообщения и посмотрев фотографии состояния фильтров внутри бензонасоса у меня возникает вопрос сколько мой насос еще продержится.
Здравствуйте. Ребята подскажите какой бензонасос стоит в ФФ 3 2.0 бензин, 150 л.с. Пробег 240 тыс. Понимаю что Bochs, но какой артикул заказывать не знаю.
Ребята подскажите пожалуйста хороший аналог запчастей задней подвески (рычаги 6 шт, косточки) на ФФ3 седан 2013г. Оригинал стоит просто космос. Стоял LINX, но они выдержали только одну зиму ( 20 000 км пробега).
Подскажите пожалуйста комплект задних рычагов Meyle 716 050 0039/S подходит на фокус 3 седан 2013 года?
