partosik2288
Тарас, Краснотурьинск (RU)
partosik2288
6 December 2022mobile
Подскажите что это и откуда?
Знаю одно это спереди
Примерно с правой стороны
partosik2288
26 November 2022mobile
Всем привет проблема лопнула клапанная крышка на трассе до этого показывала ошибку p2008 и р0303.
Я проверил 2 клапана на ошибку 2008они рабочии. В итоге на след день на трасе увидел вот это
Лопнула по всей длине
Подскажите из за чего может быть
А и ещё были провалы при разгоне
И ещё такой вопрос есть крышка но она без выреза под датчик можно ли его выпихать или не стоит
partosik2288
26 August 2022mobile
Quman30:
Тогда методом исключения , толщина проставки верная ? Судя по фото трубка направляющая выжимного упирается в диск сцепления . Раз не можете включить значчит выжимной не нажимает лепестки корзины до конца или что то не даёт это делать. Что то здесь не правильно подобрано, либо толщина проставки , либо выжимной не той модели.
Скорей всего из за разбитой
partosik2288
Подскажите можно ли завести машину без коробки?
partosik2288
Quman30:
Толщину шлицевого соединения диска нового и старого сравните, где первичный вал входит в шлицы диска. Может в этом проблема?
Сравнил одинаковы
partosik2288
25 August 2022mobile
alickaps:
Аа,сообщения про 2.0 же не от тебя были,тогда не подскажу,ну в этой схеме вроде только диск вызывает подозрения,а почему не стоковый от 1.8?
Шлецы на 1.8 18зубьев, а на мтх75 23
partosik2288
P
partosik2288:
У мененя все осталось от 1.8 кроме выжимного
Ну и диск от сирены поставил
partosik2288
alickaps:
Маховик значит от 1.8 одномассовый остался?
Дак тогда и сцепу надо от 1.8.
А если маховик от 2.0 то проставки не надо,у тебя рассогласование какое то😃
partosik2288
ejik78:
Всё в помойку и корзину то же
при замене КПП ни чего не перепутали , маховик и комплект сцепления от 2.0 л, ни чего не колхозили ) часом ?
Дивогтель 1.8 все от него, а выжимной через проставку потому что мтх поставил
partosik2288
24 August 2022mobile
serg1983
Разобрал коробку
На выжимной кант к сточило. Я так понимаю лучше го уже не ставить
partosik2288
День добрый. Подскажите поменял коробку на мтх75. При не заведенной коробке передачи включаются, как только заводишь не даёт воткнуть не одну передачу и если сцепление не выжато скрип идёт. нажимаешь на педаль исчезает скрип
partosik2288
4 August 2022mobile
Подскажите трос мкпп на мтх75 бензин . Подходит от дизельных фордов?
partosik2288
29 July 2022mobile
alickaps
Это я читал. У меня родное сцепление на 18 зубов. По ленейке смотрел 225 не подойдёт в корзину родную. Именно нужен диск 220 23. А лучше всего артикул. Потому что которые тут артикулы они на комплекс и выподает больше всего дизель или240
partosik2288
28 July 2022mobile
Подскажите диск сцепления одномассовый на 220мм 23 зуба фф2 каробку ставлю мтх75 1.8. Взял от транзита сцепление оно на 240
partosik2288
21 July 2022mobile
Добрый вечер. Подскажите вал передний правый подходить на коробку мтх75 механика от акпп фф2 2.0
partosik2288
13 July 2022mobile
Ivan_F1:
Я бы на твоем месте взял весь комплект от Вольво, если есть такая возможность. Не надо упираться в то, что там мотор 1,8. Главное - что коробка и все остальное это MTX-75.
Заказал жду когда приедет
partosik2288
8 July 2022mobile
Печально
partosik2288
8 July 2022mobile
H
Hrund:
Поделись опытом эксплуатации сцепления от 1.8. Как себя ведет, сколько км проехало, режим эксплуатации авто???
День добрый как называется деталь для проставки?
partosik2288
6 July 2022mobile
OLE78:
Все MTX75 имеют одинаковые шлицы 26 входной вал, 26 приводные валы. И это не зависит ни от модели двигателя, ни от марки автомобиля (Ford/Volvo).
А теперь по технике: привода можно заменить частично. Трипоиды и шрусы 1.8/2.0 одинаковы. Поэтому можно заменить "палку" левого привода и корпус трипоида. Аналогично с правым валом заменить промежуточный вал и "палку". А можно поставить валы от 2.0i или 1.6D, 1.8D (на разборах их больше). От дизелей предпочтительнее трипоиды и ШРУСЫ у них больше. У меня правый вал от 1.6D, а левый от 2.0i.
Сцепление уже много раз обсуждалось, можно перейти на двухмасс, а можно "тощий" маховик оставить. У меня стоит от 1.8 (iB5). Сцепление от Transit Connect (1.8i Zetec). Сколько протянет не знаю. С "тонким" маховиком нужна проставка под выжимной.
У такого варианта есть плюсы и минусы.
- Сцепление перегреть гораздо легче.
- MTX75 работает тише с двухмассовым маховиком.
- На сбросе газа иногда мотор глохнет (у меня Duratech 2.0 и у него сопротивление вращению больше).
+ Мотор "раскручивается" гораздо веселее с облегчённым маховиком (на 1.8 извращение ставить этот пудовый двухмасс маховик).
Сам прошёл всё это и результатом доволен. Но у меня iB5 не "погибла" (я просто заменил мотор).
Если я правельно понял. Сцепу с маховик ом мугу оставить свою только надо поставку?
А стартер и трос надо менять?
И где можно купить эту поставку или её надо вытачивать?
partosik2288
6 July 2022mobile
Просто хочу понять нужно ли менять валы, маховик раз она тоже 1.8
