gammarus95
Сергей, Москва (RU), Ford Focus II
gammarus95
10 July 2021
Добрый день, коллеги. Понимаю, что по моим словам мало что можно диагностировать, но все же хочу послушать ваше мнение. Ехал на работу, на улице +33, с включенным климатом. Перед светофором, переключился в N, и начал притормаживать. Стали гулять обороты на холостых, а через несколько секунд машина заглохла. Я стал судорожно пытатьтся запустить двигатель, в итоге двигатель запустился где то с 5 раза. И на протяжении всего дня проблема больше не наблюдалась. Чтобы это могло быть?
gammarus95
25 March 2021
Появился неприятный звук, при прогреве не проходит. Неделю назад поменял масло, вчера появился этот звук. Масло оригинальное. До сервиса ехать 60 км. Не угроблю мотор, если доеду сам?[video]https://disk.yandex.ru/i/qSjnv60xVOup4Q[/video]
[video]https://disk.yandex.ru/i/DgalsTFCY9OFSg[/video] на этом видео лучше слышно
gammarus95
25 March 2021
Dik_g
Я понимаю, что по видео сложно определить. Мне просто надо понять, я не угроблю мотор, если сам доеду до сервиса. 60 км до ближайшего. Можно ли вам куда то отправить видео?
gammarus95
25 March 2021
Появился не приятный звук, как будто клапан постукивает, при прогреве не проходит. Есть видео.( Ford Focus 2 1.8 2008)
