savaaa_le
28 June 2021mobile
newvegas1997pre
Заметил что после того как пропаял приборку, что когда завожу машину с брелка сигнализации, то нет звука поворотников, и не показывает лампочка что свет горит. Заводишь с ключа, все нормально работает. Может у вас так же?
savaaa_le
23 April 2021mobile
Falcrum
Да, я уже поверил в микротрещины, приговорил плату. Тем более по заверению, одного спеца, он занимается исключительно фордами чип, прошивка и ремонт именно приборок и тд. Он мне ее паял дважды, что если опять что то вылезет, то это уже новая приборка. Значит такой специалист... + Ещё мне где второй раз паяли тоже так же сказал, что дело не в пайке 1000%. Крч в силу своей не грамотности и не компетентных спецов, я и заказал приборку)) а делов то, нужен грамотный специалист, просто как понять тоже кто грамотный а кто нет, сразу и не поймёшь, они ска все с умным лицом стоят рассказывают)))
savaaa_le
22 April 2021mobile
Парни крч полный капец. В общей сложности я потратил 15 тысяч, чтоб все работало. 4500 в сервисе чтоб сделали. Там несколько раз делали, паяли разъем и процессор, в итоге приговорили что микротрещины и тд. Я паял ещё 2 раза в ремонте ноутбуков, не помогло. Заказал с Москвы приборку за 8+ 2 доставка через сдек чтоб пришла за 2-3 дня. Потому что надо было делать срочно в конце месяца надо ехать в командировку. На работе у айтишника спросил можно ли сделать что нибудь, заделать микротрещины и тд. Он мне сказал одно место, где они всегда все делают. Приехал за 500 рублей мне пропаяли всю приборку. Не только процессор и разъем. И все работает))) чек пропал, ошибок нет. В общем, у кого проблемы, ищите толковых ребят, которые пропаяют ее всю. Возможно вам тоже поможет. А если все нормально, то я продам эту приборку в городе, в наличии у нас нигде нету)
savaaa_le
22 April 2021mobile
Жесть конечно... По моему это полный здец, это даже не дело в том что это первый раз, тут дело в прямо рукости))) мне пояли 4 разных мастера)
savaaa_le
21 April 2021mobile
А приборка от дизеля подойдёт на бензин? Они же ничем не отличаются? И если взять с милями, их можно переделать под км?
savaaa_le
20 April 2021mobile
Falcrum
Думаешь? Я почему то думаю что это не решит, если трещина на самой плате то процессор то тут не причем. Завтра на всякий случай ещё по пробую пропаять, нет буду заказывать, в наличии есть только в Питере или в Москве) у меня в Красноярске нету нигде((
savaaa_le
20 April 2021mobile
pacifist85Скорее всего уже нашел проблему)) случайно)) решил съездить на машине отвезти на пропайку, и не одев пластмасу на приборку поехал, к удивлению она нормально ехала. Без ошибок. Я сначала решил что может из за экоана, там где может быть разрыв контакта. Одел всю пластмассу без экрана, тут же ошибка за ошибкой. Ехать не возможно. Тут же остановился, снял пластик едет) вывод может быть такой что микротрещины на схеме и пластмасса не много давит и микротрещина расходится. Объяснил как смог) единственное что можно предположить по моему)
Фото, ездил вот так все норм. Ещё стрелки поставил только
savaaa_le
20 April 2021mobile
Братцы подскажите где пропаять всю приборку? Чтоб ценник адекватный и норм пропаяли?
savaaa_le
20 April 2021mobile
Ситуация такая что уже процессор пропаян, не помогло. Какие есть ещё варианты? Провода ? Микротрещины на плате?
savaaa_le
20 April 2021mobile
AL-DL
Лупы не имеется, и ничего такого. Вчера без нее так иголкой сделал, все контакты на месте на сколько я увидел.
savaaa_le
19 April 2021mobile
ejik78
Да я понимаю, но почему они отказываются вообще не понятно.
А есть видео в интернете как паять этот процессор? Просто я сколько искал не мог найти.
savaaa_le
19 April 2021mobile
В общем пришел в сервисный центр, ремонт техники и тд. Отказали в ремонте по причине того что нет оборудования чтоб проверить. Дали номер другой организации, где сказали сделают это, позвонил отказали. Сказали мы не сможем, нет такого оборудования. Вот я по этому и спрашивал как пропаять процессор))) буду искать дальше
savaaa_le
18 April 2021mobile
Разобрал сразу чтоб завтра отнести, решил фонариком просветить возле процессора, имеются такие засветы, это что то значит кто знает? Это может и есть разрыв контакта)
savaaa_le
18 April 2021mobile
sam1509
А я сам и не хотел паять) просто надо же им сказать что то, вот и хотел узнать. Ну завтра отнесу, там у них все есть. Отпишусь потом что как.
savaaa_le
17 April 2021mobile
Там ножки процессора пропаять надо? Или как?
savaaa_le
17 April 2021mobile
В понедельник отнесу тогда пусть пропаяют, пусть её всю посмотрят прозвенят. А как его паять? Не могу найти в интернете
savaaa_le
17 April 2021mobile
Братцы помогите, куда копать дальше. Вот щас только снял приборку разобрал. Посмотрел вроде норм все. Отнес пропаял ещё раз разъем, уже третий раз у разных людей. Все равно вылазит ошибка, двигатель неисправен, разгон уменьшен. Приборка иногда моргает, даже на заглушеной пока пишу щас. Питание пропадет на секунду, появится.
Может ли это быть сам штекер? Провода? Только как теперь это определить? Может есть ещё какой разъем где? Уже не знаю куда лезть..
Процессор может быть? Его не пояли.
savaaa_le
5 April 2021mobile
kir9n9
mucik01
Привет, в общем съездил я опять к этому мастеру уже лично. Он пропаял, поставил, говорит я уже все перепоял, если возникнет ещё проблема, то нужно менять приборку, так как скорее всего в самой плате уже микротрещины и тут уже нужна новая. а искать ее тоже дофига делов, то что она будет нормальная, не такая же глючная, никто не даст гарантию. Он мне посоветовал взять от форд Куга, там такая же приборка, и они сделаны лучше, у него у самого стоит такая же, проблем говорит не было вообще за 2 года.
Ну в общем только я отъехал метров 300 как выскачила ошибка, неисправность двигателя и уменьшен разгон. Заглушил завел, норм все. Мысль сразу на дроссель, так как читали ошибка она была. Думаю надо с ней разбираться. Через часа 4, поехал начался этот цирк с ошибками, машина не едет, приборка маргает, отключается, стрелка бензина показывает полный бак, хотя было меньше половины. Начал глушить заводить, не помогает, ошибка постоянно вылазит. Приборка тухнет, надавишь на нее, она заработает потом опять. Ну минут 10 я пытался что то придумать. Потом с психу как уебвл по ней с кулака, и о чудо завожу и все работает и ездит по сей день, уже 3 дня, чек пропал, бензин показывает нормально))) сразу думаю что вставляя приборку не довоткнул провода. Доехал до друга, взял торекс ключ, снял приборку проверил как подцепил, вроде все хорошо, сидит плотно, не болтается. Поставил на место, все нормально) как то так, я думаю что это тоже не на долго, буду искать приборку позже, пока буду ездить так, ну и почищу дроссель посмотрю вообще как он.
savaaa_le
31 March 2021mobile
Экспресс
Ну я уже заплатил 4500, сказали переделают, и диагностику второй раз бесплатно сделали))
Но надеюсь они сделают ее, а то покупать придется
savaaa_le
31 March 2021mobile
pacifist85
Поездил я выходные после пайкит нормально, и опять вылезла неисправность двигателя и уменьшен разгон. Чек не вылез. Заглушил завел все хорошо. В пн уже чек появился.
В общем, вчера поехал опять в сервис. Самый прикол в том что чек горел второй день, поехал с работы в сервис, всю дорогу чек горел, подъехал к сервису машине заглушил, пока зашёл к ним, сказали заезжай. Завтжу машину, чек не горит ))) но хорошо что в памяти остаётся, посмотрели ошибки, ошибка дросселя, и приборки, начали убирать, ошибка приборки не убирается вообще никак. Ну сегодня завтра поеду отвезу машину им, опять будут типа этого вызывать, пусть смотрит.
P.s. приборка и до того как им привез паять, была делана.
