Neruben
Рубен, 47 years, Москва (RU)
Topic author:
FF2 Эксплуатация19 years
Neruben
29 September 2015
Up , 1800 р
Neruben
23 September 2015
Фотографии.
Neruben
23 September 2015
Привет! Вот ссылка на мануал по установки - Поясничный подпор, модернизация и установка . Все точно такое). Вечерком выложу оригинальные фото.
Neruben
23 September 2015
Продам поясничный подпор LR 032259 c ручкой регулировки - HJN500012PVJ . З.ч. новые, в упаковке. На Фокус подходят.
Neruben
30 May 2013
Shaser, доброй ночи.
Разумеется решил: продал FF в апреле 2007 года )
Neruben
18 January 2006
Завелся в - 30, но замерз на ходу
Форсунки омывателя стекла Эксплуатация Focus 2
Neruben
20 December 2005
Наблюдал такой же баг при -4 с , залита неразбавленная водой( по крайней мере, мной) "незамерзайка"... - То работают , то нет...
Neruben
9 November 2005
Dunlop Graspic DS2 -205/55/16
Neruben
27 September 2005
У меня сейчас наблюдается то же самое, что и у arifd - на 2й передаче вибрация с 2000 до 3000об/мин
Уважаемый,Tarabrine_m.
Дело даже не столько во второй передаче, сколько в вибрации как таковой. Наверняка, стоя на месте на холостом ходу и немного "поднимая" обороты вы почувствуете тоже самое...
Neruben
26 September 2005
-Возвращаясь к поднятой не так давно теме, хотел бы отменить, что с данным "багом" , а именно, круг поиска был сужен до работы мотора на холостом ходу и при достижении 1900-2300 оборот/мин начинается отчетливая вибрация и чуть "выше" пропадает, посетил 3 дилеров и никто вразумительно не ответил, что это - особенности мотора, бензин или еще что-то. Из присутствующих на форуме и эксплуатирующих 2.0 Фокус никто не замечал на холостом ходу похожего?
Neruben
21 September 2005
Вчера обратил внимание на это стрекотание, думал звук от котелни рядом - нет, точно из описанного места в топике выше. Режим электрогидроуселителя стоял в тот момент - спортивный, в чем спортивность правда за 2 дня езды так и не понял... При других режимах пока не проверял на предмет странного "сверчка". Пробег 550 км...
Neruben
21 September 2005
Имею похожие проблемы с 1- 2 передача при малом ходе ..В пробке без нормальной подгазовки еле-еле тянет на второй передаче. Возможно неправильно подобраны передаточные числа в КПП. То есть вроде бы 1 включать уже поздно, а 3 - еще рано - так и катаемся - ни то, ни сё...
Neruben
1 February 2014
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
Номер двигателя Эксплуатация Focus 2
Neruben
8 July 2005
Ну, не скажИте, Уважаемый У большинства моделей табличка как раз на "фасаде" так сказать, чугунного или алиминевого блока А вообще вы правы: "зачем?" - Можно просто поставить на все модели один и тот же мотор 2.0 + его немного адаптировать и т.д...
Neruben
8 July 2005
на 2,0 номер под крышкой прямо перед лобовым стеклом.
Ну я бы так не сказал. Когда снимешь крышку (действительно легко сдергивается) смотри в щель меду движком и лобовухой. С правой стороны мотора (с правой, если смотреть на машину спереди), на наклонной плоскости (к которой крепится КПП) выбит номер. Видно его сверху очень хорошо.
Судя по описаниям местонахождения таблички с № двигателя , можно отметить что она(табличка) находится примерно в том же месте, что и на Мазде 3 с мотором 1.6 ) Интересно, где табличка у МаТРЕШКИ с 2.0? Неужели это копроративных подход, совпадение или что-то другое?))...
