maks222
Максим, Астрахань (RU), Ford Focus II
maks222
2 August 2023
СынТерминатора:
Достаточно было перед заказом, посветить фонариком и посмотреть. И всего этого геморроя можно было избежать
Слушайте знал бы что такое встречается полез и посмотрел бы, после гугла не было сомнений что если есть все признаки на рейку с датчиком может стоять обычная. А теперь поздно пить Боржоми когда почки отказали, а перезаказывать и отдавать за доставку тоже не выгодно. Проще заглушку поставить.
maks222
2 August 2023
PiterFF2:
По заглушке: можно взять PSTPRO PSTF230CAP, она смотрю с резиновым уплотнителем идёт, стоит около 300 р.
ZZVF ZV130Z3 фиг найдёшь сейчас. Можно найти ещё MSG FO230CAP, но она без уплотнения.
как раз ее и заказал, ничего посажу на герметик аккуратно. Больше нигде не нашел, кроме авито и озон.
maks222
2 August 2023mobile
u041348
При заказе кидал вин, кидал номер рейки, менеджер сказал что идёт с датчиком, цена что с датчиком что без одна и та же. Так что я и предположить не мог что такое вылезет по итогу
maks222
2 August 2023
Доброго времени суток, подскажите кто знает имею фф2 2009г заказал рейку аналог с разъемом под датчик, так как по вину бьется именно с датчиком и по номеру старой рейки тоже идет с датчиком и на приборке есть возможность меня режимы гура, но полез под машину да и сверху на рейке видно датчика нет, и даже заглушки нет никакой, и не нашел фишку что должна идти на датчик
прикладываю фото старой рейки место где нет датчика и бачок гура как выглядит. Встает вопрос заказывать ли датчик к новой рейки и как вообще быть? нету просто фишки или бывший владелец приколхозил систему от рейки без датчика и придется менять все. Буду признателен за подсказки.
maks222
24 December 2022mobile
enigma78
Логично, поэтому и не спешу шить мозги, а думаю всё ещё
maks222
24 December 2022
доброго времени суток господа! Ищу совета так как сам в сметении немного, имеем фф2 1.8 ESU411/418 имеем китайский ELS27 купленный с алика, купил кнопки круиза подключил проверил все работает, настало время прошиваться, думал ничего сложного поставлю галочки и будет мне счастье, но не тут то было, изучив всю мат часть стал пытаться активировать круиз, на моем ноуте с виндовс 11 прошивку не считывало даже просто вылазила ошибка какая то и на этом все. Достал свой старый ноут с виндовс 7 и поигравшись с размером блока получил ,что через раз , а то и два все таки считывает файл прошивки, при этом квизер весит 0 кб, и теперь я в сомнениях а стоит ли пытаться залить этим ELS 27 прошивку как сказано в инструкции, если он перидически скидывает в конце в самом ,как все чтение прошло ошибку, не угроблю ли я блок. А так как живу далеко от города крупно населенного и нормальных электриков и программистов тем более у нас нет, это может быть чревато .Может кто то шил уже этим адаптером и сталкивался с тем же и прошло все успешно?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
maks222
9 December 2022mobile
Подскажите пожалуста финис код болтиков, которые прокручивают пластиковый чехол защиты штока выбора передач на фф2 1.8 чёрные с шляпкой гайкой или заменитель любой, потерял два при замене сальника, заранее благодарен.
maks222
9 March 2022mobile
352
ну стрелка ведет себя адекватно, но я так понимаю все сводится к тому чтобы на разборке оригинальный дут взять живой и его поставить вместо аналога нового
maks222
9 March 2022mobile
Rics
спасибо за помощь, буду пробовать
тыкни пожалуйста на пост, что в бензонасосе править я посмотрел в тесте показывает 97 уровень заполнения, в ютубе не найду инструкции для чайников как именно их подогнать. Заранее спасибо
maks222
9 March 2022mobile
Rics
смотрите, получается загорается лампа остаток пробега пишет 104 км +- я тут же еду на заправку заливаю 10 литров показывает 224 км остаток пробега при этом механически стрелка при загорании лампы у 0 где то в спичечную головку а после заправки 1/4 бака показывает
заходил через елс может там думал найдется где плправить это так и не нашел, а проценты как посмотреть не знаю искал в инете чтоб через приборку посмотреть процент заполнения бака не нашел что то
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
maks222
9 March 2022mobile
352
родной дут был сломан и это главная причина замена насоса была
maks222
8 March 2022mobile
ffokusnik
на старом отломаны у меня, решается просто саморез маленький возьми и в крути главное чтоб провода не задело и все будет работать. у меня одного самореза хватило кто то на два сажает
maks222
8 March 2022mobile
bardak53
ну кто ж знал)
maks222
8 March 2022mobile
ffokusnik
да новый в сборе, я просто еще пару дней на ошибке катал на старом насосе пока новый не пришел, теперь после заправки на 1/4 показывает 224км остаток хода, может можно через елс с ноутбука поправить это дело?
maks222
7 March 2022mobile
Доброго времени суток.Форд фокус 2 рест. Начал гудеть насос, дёрнул меня леший полезть туда решил менять фильтры грубой и тонкой очистки , в общем до меня туда лазили, бензаносос весь на соплях насос от 10ки стоит и я добавил свои 5 копеек как то умудрился сломать плашку дут соответственно датчик уровня топлива показывал ошибку,в итоге заказал новый насос Сомнительной фирмы старвольт. Все работает вроде бы нормально, но бк пишет остаток по километражу больше чем визуально на стрелке и еще одна проблема на старом насосе ставил машину возле дома там маленький скат прям пару градусов, всегда машина заводилась тут лампочка не горит что топлива мало а машина не схватывает, скатил на ровную поверхность завелась. Два главных вопроса первое про бк и остаток по километражу заправлялся уже раза три толку нет, и про то что он не заводился под не большим углом. Заранее благодарю за помощь.
maks222
7 March 2022mobile
maks222
30 January 2022mobile
Доброго времени суток, имеем авто фф2 рест хэтчбек 2009 года, беспокоит следующая проблема, передние обшивки дверей слетают с клипс в некоторых местах, купил новые клипсы, анолог с какой то иномарки по гайду с форума ффклаб поставил все проблема не ушла. может сталкивался кто?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
maks222
16 August 2021mobile
gnom_61
спасибо за совет, тупанул, по факту оказалась задевала защита шаровой. Всех благ и ровной дороги!)
maks222
gnom_61
у меня нет его
maks222
Aleksandr69reg
Пыльник новый поставил сегодня проблема не ушла, получилось как поменял опору, увидел пыльник рваный, заказал пыльник, при выезде из гаража появился звук трущегося метала, сегодня забрал пыльник собрал все на место все новое, шум остался и видно что колодки задевают, суппорт рабочий, до этого все четко было.
