as_grishin
Возможно ли заставить этот мод загружать журналы станций? Конечно, я бы заменил их польскими бревнами.
Можно ли использовать Forscan для изменения настроек ACM с eQ4 на eQ7? Если да, знает ли кто-нибудь, какие изменения необходимо внести.
Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне с настройкой модуля acm? Я имею в виду изменение настроек звука на радио. Kuga 2018, как изменить настройки эквалайзера?
Я ищу аналоговые циферблаты для sync3 Можете ли вы помочь? Я хочу установить мод Calm Clock, но там плохая графика часов. Заранее благодарю вас за помощь. Я жду вашего PW
Здравствуйте. Плеер VLC sync3. Он выдает голос с потоковой ссылки, но изображения нет... Можно ли это как-то решить?
su-ch-kuga Are you asking about the icon to control the A/C from the sync 3 touchpad?
domekrap
3 December 2021
Можно ли закрыть стекла дверей с помощью кнопки на ручке двери без использования ключа?
Я запираю и отпираю машину с помощью системы бесключевого доступа. Мой вопрос касается окон, которые не закрываются автоматически при закрытии автомобиля. Если я использую ключ, они закрываются. В системе бесключевого доступа их нет. Возможно ли, что автоматическое закрытие окон также возможно в системе бесключевого доступа?
Есть ли в forscan возможность настроить это?
domekrap
24 September 2021
Вопрос к специалистам. Доступен ли уже видеоплеер для установки через флешку?
domekrap
23 September 2021
Я не очень хорошо знаю, - спрашиваю я. Ищу установку cartube для android auto. Может кто-нибудь мне помочь?
Как вы думаете, если у вас сейчас есть синхронизация 3, вы можете перейти на синхронизацию 4?
Я ничего об этом не знаю, поэтому мой вопрос тоже может сбивать с толку. Правильно ли я понимаю, что копирую мод на флешку и устанавливаю прямо на sync3?
Могу я узнать подробности о моем Ford? WF0AXXWPMAJL68772
Правильно ли я понимаю, что dump sync 3.0 64Gb с модом - это установочный файл видеоплеера?
Я скачал синхронизацию видеоплеера MyMod v 3.4. Что еще мне нужно сделать, чтобы появился видеоплеер. можно все сделать с уровня usb или нужно магнитолу разбирать?
С возвращением. Возможно, я ошибался, но наверняка многие из вас синхронно установили плеер. Поэтому я спрашиваю, можно ли получить от вас готовые файлы? Насколько это возможно? Если дело в цене, дайте мне знать на приват.
