maygli1319
18 March 2021mobile
Первый пост тут:http://ffclub.ru/post/19430158/
Зарядка есть
А на что обращать внимание передвигаясь в тестовом режиме? И в какой пункт меню тестового режима использовать?
Может быть можно что то еще проверить?
СынТерминатора:
maygli1319 Может, прежде чем торпеду снимать, стоило зарядку проверить? |
да уже понял что стоило))) Есть предложения то делать?) собрать электрику, запустить двигатель и проверить зарядку? Просто проблема то есть, то нет..
Всем привет!) Вот и до меня дошла беда... Форд фокус 2 рестайлинг (2 лита АКПП). Моргает приборка (горят ошибки чека, АБС, ЕСП, стрелка бензобака врёт и все такое). Я покурил форум, снял и пропаял разъём приборки. (паять умею, пропаял хорошо). Но пропайка не дала результата. Через день все опять началось. Заметил одну особенность... Возможно моргание начинается при увеличении нагрузки на АКБ/Генератор. А именно при запущенном двигателе, горящих лампах, включенном обогреве стёкол, сидений, магнитоле и! повороте руля. Кстати ЭУР издаёт слабый электрический звук\свист
Короче, я разобрал салон в поисках домовёнка. Снял торпеду и авто сейчас выглядит вот так
Пытался посмотреть клеммы генератора но там нифига не видно... Кстати при нажатии педали газа лампы светят немного тусклее. Я посмотрел блоки предохранителей (в ногах пассажира и под капотом) видимых неисправностей я не заметил, хотя уже думаю пропаять блок БСМ (вроде он же и блок предов в ногах у пассажира). ПО осмотру проводов никакого криминала я не заметил...
Принимаются любые предположения которые можно проверить. В наличии ЕЛМ 327, светодиодная прозвонка, паяльник, набор инструментов и прямые руки
Подскажите куда копать... пожалуйста
