s9379992r
11 October 2022mobile
Всём привет
Кто может подсказать патрубок охлаждения, который проходит под впускным коллектором на термостатом штуцер он в него входит- не где не могу найти его артикул нашёл вроде от мазды GG LF0115260
s9379992r
23 March 2022mobile
Витальсоныч
Спасибо, его уже заказал, придёт посмотрим
s9379992r
22 March 2022mobile
Ребята подскажите какой модели стартер, маркировка всё что рассмотрел - fo. mo. ko F11WA 4м5т и ещё какие-то цифры двигатель 1.8
проскакивает Бендикс, есть ли на него замена? Заранее благодарен
s9379992r
28 November 2021mobile
Dream-science
Да
А без ямы это ещё то удобства
s9379992r
27 November 2021mobile
Медный контакт (плохо видно)
s9379992r
RicsНа нем лапка к диодному мосту
s9379992r
Dream-science
Решил проблему- регулятор был плохо припаян
Купил новый рр UTM RN6364A снял гену- и увидел
что рр плохо припаян (видимо когда меняли мост до меня)
поставил UTM RN6364A так как был куплен и хотел проверить будет работать - все четко работает
s9379992r
13 November 2021mobile
ВитальсонычДаже если стоит такой
Я так понимаю они не взаимозаменяемы
s9379992r
Витальсоныч
Здравствуйте
Вы как просвещенный в это теме подскажите регулятор регулятор UTM RN6364A будет работать с ЭБУ в замен IN6364
Скинул фишку заряд 11.3
s9379992r
9 November 2021mobile
Dream-science
А регулятор меняли?
s9379992r
Dream-science
Приветствую
Насчёт на скорости - это точно
Стыки и кочки не замечал - на фокусе почти не езжу
Я читал вы собирались заказывать разъем что в гену- и как?
s9379992r
4 November 2021mobile
Сделал такую времянку
Чуток подпрыгнуло, загорелся чек и загорелась зарядка(не надолго и погасла -может плохой контакт)
И ещё главный вопрос, скинул предохранитель 31 и пошел бешеный перезаряд 15-17 и не прыгал а держался
Кто что скажет??
s9379992r
Ок спасибо
А насчёт перемычек так и не понял нужно или нет?
s9379992r
Сидит фишка очень плотно, да чего-то не в попыхах не проверил без фишки
Думал пробило диодный мост (был гул то появлялся то пропадал )
И ещё токосъёмные кольца- одно подточино может влиять ?
Кто подскажет по фото какой стоит диодный мост?
s9379992r
Скорее всего шина или провод?
s9379992r
Всем добрый вечер
Проблема с скачками напряжения до 17,5 и герлянда на приборе + горят лампы ближнего света 2 комплекта за 100км
Тему пролистал думаю шина в блоке(заглядывал есть окислы) но ещё грешу на по
Не могу понять какой стоит у меня и какой если что заказывать.
Думаю может регулятор
Авто 1.8 рестайлинг 2008г
