elsanat
16 March 2021mobile
Короче блокировка касалась разряженного аккамулятора, в первый раз с таким встречаюсь... Ну сел аккум, ну обороты еле еле, ну потом втягивающее затрещали и не крутит, но так...
elsanat
16 March 2021mobile
Вообщем по причине отсутствия времени автомобиль отправился в сервис)
Я думаю так лучше будет)
Что как, отпишусь
elsanat
16 March 2021mobile
Искру проверю, как давление проверить?
Сегодня не удалось подойти к машине(
elsanat
15 March 2021mobile
Нет, утром попробовал крутануть, тоже самое, двигатель неисправен, едь в сервис
elsanat
15 March 2021mobile
Всем здравствуйте!
Подскажите в чём может быть проблема...
Фокус 3 дорестайл, 13 год на палке, пробег точно не известен)) хечбек.
Только куплена. Брал дочери.
До проблемы проехала км 400, далее замена масла с промывкой, раскоксовку, промывка инжектора, дроссельной заслонки, свечи.
После этого ехала отлично, пробег за несколько дней около 50 км.
После дней трёх четырех стоянки машина завелась секунд на 30 , (говорит пару раз)
До этого заправлялась, комп показывал остаток пути 300 с горкой.
Короче дальше не заводится, присылает видео, смотрю на приборке при заводе стрелка бензобака стоит на нуле и лампа резерва тоже горит.
Мысль, что слили бенз. Предпосылка- сломана была ранее горловина, и шланг сунуть туда , не проблема.
(Ну это моя версия, больше хз, на это похоже)
С дачи приехал, залил пятилитровку, покрутили , насос жужжит, далее останавливается, ну типа думаю давляк есть, заводить, Ан нет, не заводится не чихает, без признаков жизни.
Раз пять покрутил, и мозг нам написал что то типа лимит попыток заводки закончен, и типа в сервис, и стартер не крутится.
Куда копать?
Да, стрелка поднялась, лампа погасла.
Может кто шарящмй по авто может подъехать, оживить недвижимость?
Двигатель 1,6
И, если аккум скинуть, то сбросится блокировка стартера?
