mr_max
Maksim, Москва (RU)
Ford Focus 16 months
mr_max
4 May 2024
Подскажите, а сверху из под капота, можно будет снять главный радиатор ?
mr_max
4 May 2024
L
lexus38:
Снять можно, но будет мешать, лучше открутить и не парить мозг.
Спасибо, так и получилось один болт не получается открутить из-за этой трубы, пришлось снимать.
mr_max
25 April 2024
при снятии крышки поддона на zetec-e 1.8 выхлопная турба не будет мешать?
mr_max
5 May 2023
Подскажите как лучше быть, потек внешний шрус, лучше его одного заменить, или целиком левый приводной вал?
mr_max
28 April 2023
можно поставить бачок от фокуса 2 фокусу 1?
mr_max
18 April 2023
А кто-нибудь дешевые аналог бачка взамен оригинала 1 433 878?
mr_max
22 March 2023
alexis6510:
Да, старый датчик врал. Это было явно видно при подключении ЕLM. Но дело в итоге оказалось не только в нём. Был сильно забит радиатор печки и ож очень слабо проходила. Из-за этого слабо омывался термостат и с запозданием открывал большой круг. После промывки печки всё пришло в штатный режим. Там дальше дополнение.
А датчик вы снимали снизу или отодвигали генератор?
mr_max
21 March 2023
и как не глючат, долго ходят?
mr_max
21 March 2023
alexis6510:
Заменил ДТОЖ. Поставил Era . Всё нормально. Вентилятор работает в штатном режиме. Весной обязательно помою радиаторы со снятием, промывкой системы. Неизвестно делали ли это вообще когда-то.
Замена датчика заняла ровно 20 минут. Кстати, если крышка расширительного бачка исправна, то на холодном моторе антифриз не вытекает из отверстия датчика. Я засомневался и чуть приоткрыл крышку, немного плеснуло.
Такая же ситуация в итоге старый датчик врал или нет?
mr_max
21 March 2023
Кто-нибудь ставил аналоги датчика 1 108 931 ? например от Vernet?
mr_max
7 February 2023
Всем привет!
У кого-нибудь было такое, что температура ОЖ в ЭБУ прыгала до 180 градусов, показывала разные варианты 120, 150, 90 и т.д.
Отключил провод от датчика, подключил к новому датчику и такая же петрушка, куда смотреть с этой проблемой?
mr_max
13 March 2021
Подскажите, каким можно заменить оригинальный тросик газа для Tourneo Connect 1?
