Vadim4031
здравствуйте,подскажите какие дрова ставили ,я сколько не пытаюсь у меня пишет драйвер не подписан,отсутствует сертификат. ELS27V4.1
odnorogov71
18 March 2023mobile
Здравствуйте,я так ответа и не наше , может кто подскажет как это сделать форсканом
odnorogov71
12 March 2023mobile
Добрый вечер,вроде все прочитал но ответа не нашел, висит ошибка IPC ошибка U0073 форд фокус 3 рестайлинг куда копать.Так вроде все работает нормально.Приборка РП7 рейст
odnorogov71
25 February 2023mobile
Добрый день ,есть ли кто -кто может описать принцип работы подогрева сидений фф3рейстайлинг
odnorogov71
11 December 2022mobile
odnorogov71
Спасибо всем,не знаю что это было нашел свою старую конфигурацию,сравнил все цифири с той что сейчас ,отличие только в изменении вкл камеры заднего вида,залил старую,включил камеру и норм заработал
odnorogov71
karlon3
Перегружал и с программы и кнопками ,и оставлял закрытой часа 2 ни как,вот и вопрос как это чудо восстановить
odnorogov71
karlon3
Отключил камеру,убрал активацию назад не вернулось
odnorogov71
Добрый день,подскажите где и что поправить.Сегодня подключил камеру к sync3,отключил аккумулятор,разобрал вставил 2 пина,собрал,активировал в sync,заработало НО- до этого заглушил авто,открыл дверь sync выключился теперь выключается только когда закрываю авто центр замком
odnorogov71
18 February 2022mobile
АА 7.3.620514 и фермата 1.8.11
odnorogov71
ПыЖиК
Так и не понятно тупо одно и тоже делалось и бац получилось,
odnorogov71
Читал это все ,и перепробовал ,раза с 50 получилось таки,
Я с ним как раз и пытались это сделать
odnorogov71
Вроде все по инструкции делаю ставлю на телефон а подключаю к авто sync3 а там ферМаты нетПыЖиК
odnorogov71
Что то ни фига не получается
odnorogov71
16 February 2022mobile
Добрый день всё , просьба,нужна конфигурация приборки Куга 2рейстайлинг с заводской вебасто приборка с большим экраном (конфигурация в асбилт форсканом)
odnorogov71
25 November 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Получается так, относительно - там 0 а меряю относительно + 12вольт
Вот и хочу цепочку от всм до блока печки проследить
odnorogov71
АНДРЕЙ1973
Я про с2-21 и имею ввиду,на нем вместо +, звонится -, он по идее (+) должен придти с разьема С8 нога17 ВСМ и он там есть,мне нужно как он от всм итдет до блока печки
И ещё вопрос а есть вообще схема где какой разъем с нумерацией?
odnorogov71
l_andrey
Схема по этой ссылке скачивал но почему-то не открываются,выше я же написал что предохранители все целы ,- и + для подогрева на силушку приходит, и если вместо белочка под сидухой перемычку ставлю то греют, у меня вопрос по управлению,,
Открыл схему,это до рейстайл,а у меня рейстайл
Мне нужно отследить цепочку откуда что приходит на синий разъем на ногу21
odnorogov71
Aleksey_24rus
Нет не сам ,фф3 рейстайлинг
odnorogov71
24 November 2021mobile
Добрый день .решил в очередной раз попытать
счастье , может кто поможет:стоит блок управления отопителем
Не работают подогрева,предохранители все целы ,маты в сиденьях тоже,(на прямую включаю греют) из того что нашел на эту фишку(синюю,что на блоке)
На ноге 21 должен быть + от зажигания для включения подогревов а на ногах22,23,уже выход .Так вот вопрос этот + идёт с разьема С8 а дальше его путь? (Т.к.в итоге у меня почему-то на блоке на 21 ноге -)
