counter-97
Кирилл, Санкт-Петербург (US), Ford Focus III
counter-97
24 May 2023mobile
strattec
Не подскажешь а эти рычаги подходят просто интересно потому что их тоже ставят на форды
2176249
1866068
1866073
counter-97
24 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста по рычагам передней подвески. Машина FFIII, 1.6 л, 125 лс, 2011 г. В сервисе выписал артикулы 1 865 175 - рычаг левый, 1 865 168 - рычаг правый. На сайте Exist по данным деталям есть "ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ". Артикулы 1 866 073 и 1 866 068, соответственно. Но рычаги по данным артикулам в два раза дешевле. В чем разница, и подойдут ли они?
counter-97
24 May 2023mobile
Сергей М
А какие оригинал?
Уже нашёл как минимум 3 разных номера
Который в схеме указан стоит бешеных денег
Есть ещё finis какие у него номера ?
counter-97
24 May 2023mobile
Подскажите пожалуйста какие номера у передних рычагов в сборе стальные
X9FMXXEEBMBU35891
counter-97
23 May 2023mobile
Ребят подскажите пожалуйста какие передние рычаги в сборе поставить в тяжёлое время?
Лажу уже второй день читаю и говорят ставить оригинал т.к другие сайлентблоки долго не ходят.
Глянул цену на оригинал и глаза выпали каждая от 14к стоит.
Кто ставил аналоги и проходило долго посоветуйте пожалуйста чтобы ценник не кусался
counter-97
16 November 2022mobile
egor.sit
Такая же тема с левым фонарём
Молдинги и бархотки окон Кузов и салон Focus 3
counter-97
10 July 2022mobile
Ребят как поставить молдинг обратно в пазы резинки ?
counter-97
6 July 2022mobile
Серый
Он у меня не работает,заслонка закрыта. От колёсика сверху внутри лепесток отломился и заслонку не открыть теперь)
Поэтому вариант его в одном положение сделать.
Вчера в дефлектор положил типо пенопласта с двух сторон вроде пока держится)
Хотелось бы узнать по лучше варианты )
counter-97
5 July 2022mobile
strattec
Сменил бы,название пинов бы узнать
counter-97
5 July 2022mobile
Купил держатель для телефона с беспроводной зарядкой в дефлектор.
Проблема в следующем: Когда ставишь телефон держатель в дефлекторе двигает влево-вправо т.к дефлектор двигается легко под весом.
Как сделать так чтобы дефлектор в одном положение был и не двигался?
Есть лайфхаки какие-нибудь?
counter-97
29 June 2022mobile
Всем привет.
Сгнил пин в разъёме двери папа или мама.
Кто сталкивался с этим и как возможно починить?
counter-97
28 June 2022mobile
boss62
Нету там
counter-97
28 June 2022mobile
dominik2110
Можно убрать тогда как-нибудь этот рисунок с машиной?
На просторах форума видел на счёт этого сообщение вчера как человек убрал,но сейчас найти не могу
counter-97
28 June 2022mobile
dominik2110
Точно правильно выставлено в канбусе
counter-97
28 June 2022mobile
dominik2110
Нужны парктроники чтобы работало?
Канбус верно стоит
counter-97
28 June 2022mobile
Ребят в чем проблема может быть
Где отметил красным цветом это ... не работает,просто машина нарисована и как на картинке нету линий взади машины которые предупреждают о сближении. Только камера с обычной траекторией работает а то что снизу картинку машины ничего не работает,как сделать чтобы предупреждало как на фото? Фото с интернета нашёл.
И ещё проблема у меня на руле кнопки громкости на оборот работают как исправить?
counter-97
12 September 2021mobile
l_andrey
Я пробовал их снять, с разных сторон поддевал не получается.
counter-97
26 August 2021mobile
Как снять доп сигнал помогите кто нибудь??
counter-97
Все привет!
Нужно снять стоп сигнал,все перелазил инфа только по хэтчбекам и универсалам.
Решил сам попробовать разобраться - в итоге снял только обшивку багажника дальше непонятки))
counter-97
18 August 2021mobile
Всем привет!
Столкнулся с проблемой с закисшим суппортов.
Пару месяцев назад поменял колодки на одном колесе т.к стучало и был скрежет металл об металл,в итоге оказалось что внутрення сторона под ноль стерлась и повредила диск.
После замены на новые колодки ситуация повторилась сегодня начались те же звуки на том же колесе.
Ссылаюсь все на закисший суппорт, который стопорит и не равномерно происходит стирание колодок.
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для суппортов передних и задних.
Форд фокус 3 2011 год.
