yurza
Краснодар (RU), Mitsubishi Pajero (4G)
yurza
21 Aprilmobile
Серега177:
геотекстиль
Имеет разную плотность, соответственно под разную нагрузку, под дорожки одна плотность, под дорогу для авто другая, нахлест тоже разный, от 20 см до 70
yurza
14 Aprilmobile
kolomoetsan:
сезону
Никак на сома собралси?
yurza
9 Aprilmobile
zloi_kot:
апреле
Ну с египта жеж, удивительно другое:
Клубника из Египта по 300 рублев за кг, а местная Краснодарская по 1300 рублев за кг
А скоро нам пообещали бананы выращивать в Сочи, эти думаю вообще будут стоить как красная икра
yurza
22 Februarymobile
Ополченский роман сериал наш по книге Прилепина
yurza
13 Februarymobile
12345qwert:
специнструмент
Тогда воть пробуй
yurza
13 Februarymobile
12345qwert:
инструмент
А если гусак сначала снять?
yurza
31 Januarymobile
Илья с Питера:
снегокат
По частям? 🙂
yurza
16 November 2024mobile
12
Колбасня из оленя с кабаном
yurza
8 November 2024mobile
kolomoetsan
Эта напасть ужо давно процветает там
Только глубокая длительная заморозка или термообработка, суши не делать
yurza
1 November 2024mobile
Труба отопления может быть и не из металла 🤦‍♂️
yurza
Боберрр
Ну естественно, с тепловизором наверняка не промахнёшься 😆
yurza
Anikiy:
рисковать
Тепловизором найти трубу в бетоне и спокойно просверлить
yurza
30 October 2024mobile
kolomoetsan
Всё неправильно сделал 😁
Жереха надо брать, очень вкусный балык или котлеты
А вот судачка мелкого надо было амнистировать, разрешённый размер 37 см
yurza
22 October 2024mobile
Димедрол
На пол поставил, он на весь дом на 10 кВт
yurza
Димедрол
Узм у меня проработал год и стал судить, убрал его, надеюсь стабилизатор сам справится
yurza
21 October 2024mobile
D
dim-n-roll:
делаешь
Думаю обратный клапан сделать
yurza
D
dim-n-roll:
засора
Засор у тебя локально, ищи, у меня тоже в квартире на 7-м этаже рычит
yurza
7 October 2024mobile
Мишка снаружи печатает
Специально сходил сфоткал у себя
yurza
11 September 2024mobile
D
dim-n-roll:
приманка
Приманка уже сработала, раз её купили 😁
Я ни разу на подобную лягушку не поймал щуку
yurza
8 September 2024mobile
Боберрр:
считал
Я тебе больше скажу, выход очень маленький получился, прекратил я такие эксперименты, думаю над ПВК
