raivislacups
17 November 2021
civil-zz
Откуда программа ELMconfig берет какой блок. куда писать ??? При загрузке файла bin. Я перетасовал файл bin крест-накрест, но он пишет разбивку блоков, как при открытии файла PHF. Ответьте, пожалуйста. Я устал переписываться с собой!
raivislacups
15 November 2021
Почему он не пишет блок 2?
raivislacups
14 November 2021
civil-zz
ELMConfig, phf файл разделен на 4 блока. Он пишет 3 блока.
1. 40 000 длиной 25 800 записей правильно.
2. 00000. длина 40000 не пишет. Начать запись блока 3.
3. 68000 длиной 8000 записей вместо 2 блоков.
4. FFF40000. длина BFFC0
Для эксперимента файл bin поменял местами 2 на 3 блока данных длиной 40 000.
Старт записан правильно, но только длиной 8000.
Может, мы сможем пообщаться лично. raivislacups@inbox.lv
raivislacups
14 November 2021
Я задал простой вопрос. Могу ли я сам изменить области записи? Похоже, никто не хочет отвечать.
raivislacups
13 November 2021
solex06
Работаю над перепрограммированием. Программирую телефоны, планшеты, телевизоры и т. Д. Я хорошо знаю, где, кем и зачем быть. Можно ли в этой программе менять области записи ???
raivislacups
12 November 2021
civil-zz
raivislacups
12 November 2021
PCM SID803 CPU MPC555LF8MZP40 448KB, FLASH AM29BL802CB 1MB. Программа читает память процессора, но не читает флеш-память. Запись перезаписывает все, но начало флэш-памяти записывается в начало памяти процессора.
raivislacups
11 November 2021
solex11:
ты бы уже прошивальщик купил какой нить быстрей... да сделал |
Может я не единственный, у кого такая проблема? Я привык решать проблемы.
raivislacups
11 November 2021
Дальнейшая область 40000 - 629E0 совпадает с выходным файлом также с файлом чтения перед перепрограммированием, далее fff
В секторе 66940 появляется запись, которой нет в выходном файле. После этого он перестает читать.
Не могли бы вы поправить область из 68 000 записей в правильном месте ???
raivislacups
11 November 2021
civil-zz:
к сожалению, чтобы научить ELMConfig нормально работать с модулем, мне нужен этот модуль иметь в распоряжении. по-другому никак( |
Я набрал «что я думаю» о качестве переводчика Google, и администраторы сайта удалили мой пост.
Извините, если вы думали, что это посвящено вам.
Я проанализировал файлы bin. Я сделал это в HEX-редакторе. Программа записывает область исходного файла от 68000 до 6DFD0 в начале. Далее идет fffff.
То, что должно быть в начале файла, не существует в прочитанном файле.
raivislacups
9 November 2021
civil-zz:
Работаю в тв мастерской, телевизор тоже перепрограммирую. Иногда софт складывается из двух почти одинаковых телевизоров, чтобы получились рабочие софты. В файлах bin кажется, что запись конца файла записывается в начало. Может проблема с адресацией блоков?
raivislacups
8 November 2021
nekto77:
Для этого нужен блок PCM. В сообщении выше есть инфа по этому поводу...
Я живу в Латвии. Я не могу предложить PCM. Но я могу отправить вам файлы bin. До программирования и прочтите файл после программирования.
Если вы что-то измените там, вы увидите изменение.
Простите за плохой русский язык. пишу через гугл переводчик.
raivislacups
7 November 2021
Возможно, разработчики ELMconfig смогут исправить эту ошибку в своей программе.
raivislacups
7 November 2021
Перед перепрограммированием. Не заметил, что не дочитал до конца.
raivislacups
7 November 2021
Он уже мог просто написать «Ты напишешь этот блок и убьешь PCM».
Какое-то решение есть?
Это ошибка после перепрограммирования.
Ошибка чтения PCM.
Мне кажется, что он пишет программные блоки не в том месте.
raivislacups
7 November 2021
PCM SID803. Программирование завершается нормально. Перезапуск модуля и попытка сбросить ошибку вызывает ошибку. Некорректный ответ сканера. При чтении того, что он там написал, начало bin-файла полностью отличается от записываемого bin-файла. Все делаю по инструкции. Что я делаю не так, или в чем может быть проблема?
Удержание Shift помогло.
raivislacups
7 November 2021
Неудачный программирование PCM. Повторная попытка программирования показывает, что выбранный блок не совпадает !!! Можно ли перед программированием отключить сравнение блоков?
Спасибо за схему.
Фары заднего хода включались медленно, как с диммером. Попробовал еще один блок предохранителей в салоне со стороны пассажира. Проблема вроде исчезла, но это устройство было от машины меньшей конфигурации. Наверное, проблема в этом.
Привет. Ford focus c-max 2004. Фонари заднего хода включаются сами по себе. Невозможно выключить. В чем может быть проблема?
