house.13
Кострома (RU)
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
house.13
9 November 2021
f21rool
Да я тоже к этому склонялся. Кат у меня удалён. Жду, когда лямбду доставят. Надеюсь, дело в нём.
house.13
3 November 2021
Приветствую. Чистил форсунки на FF3 2.0 2011 года(пробег 140 000км) с помощью Lavr ML101 Anti-Coks и самодельной установки. В процессе чистки машина заглохла. Но я её с трудом запустил и в итоге состав дожёг до конца. После этого двигатель стал чуть сильнее вибрировать и динамика ухудшилась. На холодную чуть сильнее стали плавать обороты на ХХ. Свечи и масло менял. Ошибок нет. Если верить FORScan, ТНВД выдаёт рекомендованное давление. Вылет штока 22.5мм где-то. В чём может быть проблема?
house.13
23 October 2021
Привет. Помогите, пожалуйста, решить проблему. У меня ФФ3 Титаниум 2011г. Стоят с завода светодиодные плафоны(спереди три кнопки, сзади две) Купил на Авито с четырьмя кнопками. Когда его устанавливаю, то задний плафон начинает постоянно гореть(на нажатия кнопок не реагирует)
house.13
6 March 2021
Подскажите, пожалуйста, как снимать передний бампер с омывателями фар? Всё открутил легко и был готов снять, но омыватели меня осадили) Можно ли не сломав снять крышки с них или сами форсунки отсоединить от остальной конструкции? Там всё такое хрупкое.
