Yakof
Яков, Нижний Тагил (RU)
Двигатель4 years
Yakof
2 May 2021mobile
Kostya2013
С клапанами абсорбера ничего не делал. Стоянка авто в теплом гараже. т.е. перепады температуры есть. В гараже с зимний период от +3 до +5. На улице например -27. Может воздействие перепада температур как-то влияло? Как пишите Вы - залипло?
Yakof
2 May 2021mobile
Kostya2013
Подход к заправке машины: объем заправки и саму заправку (исключительно Лукойл) не менял с 2018 года. Систематически заправляюсь практически до полного и потом дозаправляюсь при достижении бензина в баке 20-25%. Поэтому пустой бак можно смело исключить.
Yakof
1 May 2021mobile
Y
Yakof:
Здравствуйте!
Владею а/м форд фокус 3 рестайлинг 1.6 125 л.с. механика 2017 г.в., пробег 31 тыс.
При движении на любой из передач в диапазоне 1500-3000 об/мин. при сбрасывании газа например до 1,5 тыс. оборотов и повторном нажатии на газ, возникает провал, задержка движения машины (даже при нажатии педали газа в пол) в 3-4 секунды, на 4-5 секунду, машина начинает ехать.
Данная неисправность появилась на пробеге 29 тыс. и проявляется исключительно на прогретом двигателе (при рабочей температуре).
Одновременно с этим также появилось зависание оборотов на нейтральной передаче.
Например после поездки паркуюсь задним ходом в карман, обороты двигателя могут зависнуть например на 2-4 тыс. секунд на 7 и медленно-медленно падать. При этом все педали отпущены.
Произвел чистку дроссельной заслонки специализированным средством со снятием. Не помогло.
Причину неисправности так и не определил. НО неисправность ушла сама собой. Вот уже месяц, как рукой сняло. Может быть потому, что установились положительные температуры и это как-то повлияло. По крайней мере так совпало.
Yakof
23 March 2021mobile
Dikon
Как вариант отключал клеммы минус и плюс с аккумулятора часов на 12. Думал может сбросит ошибку, если таковая имеется, но не помогло.
В процессе длительной поездки выявил, что длительные провалы (затупы) возникают от 1000 до 2500 об/мин на любой передаче. С более высоких оборотах всегда тяга присутствует.
Yakof
21 March 2021mobile
Если КАМ это адаптация дроссельной заслонки, то после ее чистки, я сделал следующее: включил зажигание не запуская двигатель, подождал 1 минуту и пять раз медленно выжал педаль газа. Насколько это правильно на а/м форд фокус 3 1.6 125 л.с. рестайлинг, я не знаю. Данный порядок адаптации нашел в интернете.
Yakof
21 March 2021mobile
Спасибо Dikon. OBD ошибки не смотрел. Приезжал к официльному дилеру, там насвистели, что любая неисправность вылезла бы на приборной панели, а так отдадите 2 тыс. за диагностику в пустую.
Все равно буду записываться на диагностику.
КАМ это АКБ?
Yakof
20 March 2021mobile
Здравствуйте!
