Tigran17
Тигран, 19 years, Симферополь (RU)
Ford Kuga 24 years
Ходовая часть4 years
Tigran17
21 March 2021mobile
uRRY_001
Машина бралась на вторичке пол года назад,по этому идёт только знакомство с машиной)
Tigran17
21 March 2021mobile
Oleg-Sever
Ну в данной операции не много смысла, так как установленный фильтр будет получать бензин уже после топливного насоса-фильтра. Для двигателя может и будет +, но на срок службы насоса не отразится.
Tigran17
21 March 2021mobile
Mits
Тоже верно! Провалов в динамике не наблюдается пока что.
Tigran17
21 March 2021mobile
Dik_g
Да я форсунки сразу почистил, зазоры толкателей тоже отрегулировал и свечи заменил.
Tigran17
20 March 2021mobile
Dik_g
Есть получается смысл не дёргаться по этому поводу пока явные симптомы не появятся? Просто есть небольшая неровность в работе двигателя на холостых, ели заметная конечно, но мне это дыркание не даёт покоя.
Tigran17
20 March 2021mobile
Gloom_NK
Я думаю для того кому эта идея в голову пришла отдельный котел в аду уже приготовлен, шляпа какая то, на всех машинах которые были у меня, всегда топливный фильтр менял каждые 8-10 тыс.
Tigran17
20 March 2021mobile
uRRY_001
Так как фильтр топливный отдельно не предусмотрен, придется менять вместе с насосом (фильтр встроен в насос). Представляю, что попадает в двигатель с фильтром который не менялся 115 тыс.км. Да и судя по отзывам у многих насос умирает на пробеге 120-130, точнее не насос умирает, а фильтр забивается
Tigran17
20 March 2021mobile
Добрый день. Не нашел специализированную тему по поводу замены топливного насоса (фильтра) на куге 2, двигатель 2.5 атмо, Планирую заменить так как пробег уже 115 тыс.км с снятием бака. Если есть опыт в этом вопросе, какой лучше поставить насос, цены прыгают от 10 до 20 тыс.руб.
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
Tigran17
2 March 2021mobile
SergeyFox01
Странно, что не прогрелась, в Крыму сейчас около +7, ехал 100-120. Коробка в целом адекватно себя ведёт, переключения практически не чувствуются, сделал обучение, но уже так запарился, что не уверен все ли удалось). Толчки при переходе с паркинга на драйв и реверс имеются, наверное это нормально. Мало проехал после сто. Не зря я не хотел АКПП))), но форд выбора не оставил)
Tigran17
2 March 2021mobile
Mits
Уже все сделал по мануалу, почти.
Не пришлось самому делать) мастера сами все сделали бесплатно. Но заколибал я их знатно.
Tigran17
2 March 2021mobile
SergeyFox01
Добрый день. Сегодня сделали почти все по мануалу, залил 800 грамм, проехал более ста км (пришлось), приехал на сто, проверили температуру масла в коробке, а она всего лишь 76 градусов, грели минут ещё пять после 100 км пробега, поднялось на 1 градус, решили так выставить на заведённом двигателе и вуаля слилось всего лишь 200 грамм, как и говорили 600 грамм было не долито. Спасибо большое за совет
Tigran17
1 March 2021mobile
SergeyFox01
Понял. Спасибо большое. Значит в течении недели проверю ещё раз уровень масла для уверенности после прогрева хорошего. А где мануал достать этот?
Мануал нашел. Все как вы написали. Блин... буду по новой доливать и выставлять уровень. В мануале написано что нужно делать это все на подъёмнике.
Tigran17
1 March 2021mobile
Abyrvalg
Да, а почему на заведённом не понятно, есть ли разница что так, что иначе на паркинге же?
Tigran17
1 March 2021mobile
Abyrvalg
Ну на подъёмнике они же регулируются, подкручивают к месту примыкания лап подъемника к кузову, но это мои наблюдения. Очень плохо, что нет конкретного регламента замены масла в АКПП от производителя, а так получается на уровне слухов все. Точнее они есть, не менять масло в АКПП
Tigran17
1 March 2021mobile
Abyrvalg
А как его узнаешь этот уровень по мануалу). Мне наоборот кажется, что правильно выставлять уровень на яме, так как это транспортное (рабочее положение) автомобиля и коробки. Хотя по сути не должно быть разницы между ямой и подъёмником, так как подъёмник тоже выставляют по положению кузова. А ещё разница между первыми заменами в том, что те мастера заливали через контрольку, а этот последний через сапун.
Tigran17
1 March 2021mobile
Abyrvalg
Да, первые две замены делали на подъёмнике, и первый и второй раз по 4.5 литра, но на сто ехать 50 км, просили постоять остыть, но за 10-20 минут стоянки летом, не думаю, что сильно остыть успевало масло. На подъёмнике слили, сразу через контрольку залили этот же объем, поработал на разных режимах, открутили контрольку все норм, закрутили, уехал. А в этот раз на яме ровной, получилось, что слил 4, а залил 3.35
Tigran17
1 March 2021mobile
SergeyFox01
Добрый день. Решил поделиться результатами сегодняшней замены масла в коробке. Так как изначально было слито 4 литра, а залито 3.7 л. Сегодня добавил 400 грамм, прогнал по всем режимам , поехал 10 км, заехал на на яму открутили контрольку с уверенностью, что сольётся 100 грамм, слилось 750 грамм, я в шоке, вообще ничего не понял от происходящего. Но нужно сказать, что коробка работает корректно.
Tigran17
1 March 2021mobile
SergeyFox01
В первые две замены я сам прогонял по всем положениям, а в этот раз и мастер другой и передачи прогонял диагност, смотрел температуру масла в коробке, довели до 35 и после проверили уровень, я думаю, что прогнал плохо по позициям и температура тоже должна быть выше.
Tigran17
1 March 2021mobile
SergeyFox01
Заказывал у проверенных поставщиков, пробивали по номеру, вроде оригинал. Немного перепугался, что все меркон заливают. Делал уже три замены, две подряд по 4.5 литров, проехал 8 тыс, сделал третью, но что-то в этот раз слилось 4 л. а залилось 3.7 л. Думаю мастер что-то накосячил, завтра буду требовать проверить уровень повторно, сразу появились сильные толчки, сделал обучение стало мягче, но что-то не то явно. При первых двух заменах таких рывков не было.
Tigran17
28 February 2021mobile
Добрый день. Прочитал форум и понял, что масло Mobil Dexron VI ATF никто не использует при замене? Что думаете по поводу использования в нашей коробке данного масло?
