Добрый день! Ранее делал у Вас вторую машину Форд Фокус 2, сделали отлично
Ударили вторую Машину Лада Нива Тревел в капот. Возьметесь сделать и примерно сколько?
Добрый день! Запишите пожалуйста на 08.01 часикам к 9.30-10 на ремонт Форд Фокус 2 У341СН750 X9F4XXEED46A44721 (ранее был у Вас)
Запчасти я купил свои
1)Замена передних дисков и колодок
2)Замена передних ступиц
3)Замена тормозной жидкости (раз уж лезем в тормоза)
4)Замена верхних и нижних рычагов задней подвески
5)Соответственно сход-развал
vladimir97
26 October 2022
Добрый день! Автомобиль Форд Фокус 2 1.4 2006 г.в. X9F4XXEED46A44721 имеется проблема с включением передач. На ходу бывает не включается (недовключается) 1,3,5 передачи а бывает нормально без проблем переключается. Также ощущается в кулисе КПП сильный люфт. Возможно это тросы КПП или на что они крепятся. В мае месяце у коллег на Вернадского меняли механизм на который одевается нижний трос. Есть местечко 2 или 3 ноября машину поставить на ремонт?
Также сделать диагностику ходовой
Добрый день! Какая стоимость установки новой защиты ДВС, диагностика ходовой и замена масло в МКПП? Форд Фокус 2 1.4 2006 г.в.?
vladimir97
17 March 2022
Добрый день! Крайне неудачно попал в ямку с наскоком на сугроб в путешествии в Тверской области. Из живого осталась решетка радиатора с дифузором и вроде левый подкрылок. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить работы по замене всего этого +запасные части.(Есть возможность и самому весь крупный пластик купить)+ замена правого порога (куплен новый же ). И сколько будет стоить поставить сразу уже и птф в бампер(проводка есть) По возможности подешевле. И соответственно по технике посмотреть машину (не сломал ли чего по подвеске)
vladimir97
12 July 2021
CD:
Приветствую!
Со вторым порогом точно всё в порядке? Обычно они сгнивают симметрично. Один чуть хуже, другой чуть меньше. Заглядывали под накладку левого порога? |
Так вот смысл в том, что есть подозрения что правый порог что-то ранее делали.Уж очень сильно пучится краска в месте перехода крыло - порог, похоже на шпаклю и сварку. за 3.5 года моего владения и пробег 35 тыс.км у меня дтп туда не было. Как будто машина получила по порогу или в арку.Левый вообще неплохо держится.под накладкой ржавчина есть, но некритичная.
Добрый день! На фокус 2 2006 г.в. дорестайл сгнил порог под задней правой дверью(отвалилась накладка на порог, места крепления просто нет...).Сколько будет стоит сделать нормально порог и возможно ли установка порога без пластиковых накладок? Цвет обычный синий, Deep Navy
Добрый день! На фокус 2 дорест сколько будет стоить новый бампер с покраской и установкой. Ещё на лонжеронах лежат разъёмы под ПТФ, реально же их установить и подключить?(сейчас заглушки стоят). Цвет Deep Navy (синий неметаллик)
PILLOT:
Добрый день! Диагност не работает в понедельник и в воскресенье . Поможем 26 числа только с 1,3,4 пунктами. |
Принято! Ничего страшного, тогда приеду 26 числа делать 1,3 и 4 пункты
vladimir97
19 April 2021
Добрый день! Запишите пожалуйста на 26 апреля на 8 утра машинку Форд Фокус 2 1.4 У341СН750 X9F4XXEED46A44721 на ремонт.
1)Замена передних рычагов, правой ступицы и задних стоек стабилизатора. Запчасти мои
2)Сделать компьютерную диагностику. Отстреливает пистолет при заправке и бывает небольшое гуляние холостых оборотов на холодную(свечи и провода заменил на оригинальные)
3)Приварить кронштейн выхлопной трубы и попробовать поставить теплозащиту глушителя (моя с порванными ушками крепления) - на диагностике нашли это
4)Поменять 2 ниппеля на летних колесах, проверить балансировку 4 колес и поставить их на машину(резина на 2 комплекте дисков)
Подскажите тогда стоимость и по времени сколько займёт.Заранее спасибо
Добрый день! У коллеги по работе жена ударила 5 Мондео как на фото. Посчитайте пожалуйста стоимость ремонта машинки, требуется ли замена двери?
PILLOT:
Доброе утро! Напишите номер карты. |
Доброе утро. К сожалению картой клуба еще не обзавёлся (недавно на форуме), считайте как обычному клиенту тогда.госномер машины если что у341сн750
vladimir97
11 March 2021
Добрый день! Был на диагностике у вас в Сервисе. Хотел уточнить стоимость работ на Форд Фокус 2 1.4 2006 г.в.
1)Замена передних рычагов в сборе, замена правой передней ступицы, замена задних стоек стабилизатора, приварить кронштейн выпускной трубы;
2)Заменить мотор печки, терморезистор управления вентилятором и салонный фильтр;
3)Также вылезла ещё 1 проблема, при заправке отстреливает пистолет. Меняли абсорбер и датчик под капотом на б/у, не помогло.Что это может быть?
4)Поменять передние брызговики(слева отвалился, справа снять и новые оба поставить)
PILLOT:
Здравствуйте. колодки барабанные в наличии 1800 руб. Замена 1680 руб. |
Понял Вас. Это оригинал или какой-то неоригинальный производитель?
PILLOT:
Диагностика ходовой занимает примерно 40 минут. По тормозам надо смотреть по факту, возможно потребуется снять барабаны. Записал Вас на 7 марта на 10 утра. |
Большое спасибо!
Если с колодками всё плохо - сколько будет стоить замена и сами колодки?
vladimir97
28 February 2021mobile
Пробег 107000 км. Колодки не трогали. Тогда давайте на 7 число тормоза и ходовую посмотрим. Чтобы уже понимать что делать. По времени сколько займет диагностика?
vladimir97
27 February 2021
Здравствуйте. Можно записать машинку Форд Фокус 2 У341СН750 на 7 марта 10 утра на диагностику комплексную .Беспокоят стук сзади справа в тормозном барабане при долгом стоянии на тормозе при трогании, люфт руля небольшой и постукивание , проверить подвеску и подключить компьютер (почитать ошибки).Какая стоимость данных работ?
