andrei8888
Андрей, Новороссийск (RU), Ford Focus II
andrei8888
12 May 2021mobile
PiterFF2 ну вот как это понять и что делать? Приборка или мозги
andrei8888
12 May 2021mobile
В сервисе делали фордовском, на ноутбуке
andrei8888
12 May 2021
Vortex после того как эта проблема случилась, завожу вышеописанным способом, делаю диагностику и тогда эта ошибка, больше ничего.
andrei8888
12 May 2021
Vortex конечно же пробовал, есть только p1246 это ошибка цепи генератора. Больше ошибок нет.
andrei8888
12 May 2021
Добрый день, кто-то может сталкивался с такой проблемой:
Машина Фокус 2 2005 года двигатель 2.0 бенз
Заводишь с утра, едешь, машина прогревается до рабочей температуры, начинает дергаться, проваливаться при нажатии на газ, сбрасываешь на нейтралку глохнет, если немного больше помучить(ехать на передаче), потом сбросить на нейтралку двигатель впадает в аварийный режим и режим ограничения скорости. Начинаешь заводить - не заводиться, только со второго раза и при нажатии на газ. Дальше хоть сколько ездий! Но если остынет то снова такая же ситуация. У кого было что-то подобное? Был у двух электриков, поменял дроссельный узел, клапана управления заслонками впускного коллектора, свечи, давление бензонасоса нормальное.
andrei8888
6 April 2021mobile
Перепаять плату с рестайлингового на дорествйлинговый
andrei8888
7 March 2021
PredatorVII
расскажите более подробно как это сделать
andrei8888
1 March 2021
S
sam1509:
За несколько страниц до вашего сообщения ребята решали такую же проблему. По моему они её побороли только заменой дверного блока.
Добрый день, я ставил новый блок: ничего не работает нормально.
andrei8888
25 February 2021
Открываю с водительской кнопки пассажирское окно(причем любой двери кроме водительской(с ней все в продядке)), держу кнопку окно чуть-чуть продвинулось и остановилось, еще нажимаю, еще чуть-чуть. если нажать на кнопку на пассажирской двери, все работает прекрасно.
andrei8888
24 February 2021
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кнопки стеклоподъемника на ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ работают с прерываниями, полностью не закрывают окна, когда закрываешь с пассажирской и задних дверей срабатывает отлично, что делать? блок в водительской двери поменял, не помогло.
