sp1ke_92
Андрей, Ивантеевка (RU), Ford Focus II
sp1ke_92
13 July 2021mobile
Всем привет. У меня акпп 1.6. Подскажите куда копать? Сегодня стоял в пробке и при трогании машина начала захлебываться и заглохла. Завелась со второго раза и Коробка начала тупить,т.е. медленно набирает скорость, а при нажатии педали в пол не могла переключиться на пониженную.за бортом температура была 40, куда копать?
sp1ke_92
28 February 2021mobile
Подскажите как снять тросик с корпуса селектора?
sp1ke_92
27 February 2021mobile
Нашёл проблему. Предыдущий владелец поломал крепление у магнита и наколхозил. Сейчас магнит вывалился. Можно его как то поставить на место, без покупки нового корпуса?
sp1ke_92
Всем привет. Подскажите в чем причина, машина не видит режим паркинг. Не могу вытащить ключ. Стопы горят и в остальном все нормально. Как ставлю в паркинг, так просто на бк моргает буква п
sp1ke_92
Починили. Оказался какой то бодик под капотом. Модуль спаянный с гемом, насколько я понял
sp1ke_92
25 February 2021mobile
dsprts
Отвёз ее к электрику, говорит бодик повредили, я так понял это как раз блок предохранителей. В какую сторону копать подскажите?
sp1ke_92
24 February 2021mobile
Всем привет. Подскажите в чем проблема? Менял подсветку в салоне. После того, как поставил модуль управления подъемниками и зеркалами, появилась надпись на бк про неисправность систем двигателя, не выключается индикатор обогрева лобового стекла и соответственно умерли зеркала и стеклоподъемники(обогрев зеркал работает). Первый раз накосячил с полярностью диода и после повторной перепайки решил прозвонить Контакты модуля при включённом зажигании, после чего начали работать дворники, а зеркала поворачивались только вправо. Сейчас модуль не реагирует вообще. Пробовал ставить модуль с другого фокуса и тоже ноль реакции
