evgeniy.telius
Харьков (UA)
Ford C-MAX4 years
evgeniy.telius
24 February 2021
Все перечисленные методы хороши, но в них есть один существенный минус-они рассчитаны на вечную лампочку, т.е. если лампочка сгорает, то или начинай по-новой все ламать и клеить или выбросить просто в мусор.
Я подошел к вопросу немного по-другому😉
изначально как у всех, моя лампа вся развалена, зачищаем остатки, склеиваем корпус
далее берем светодиодную лампочку, маркер, клей
разрезем корпус маркера и делаем из него колечко с шириной торца прибл 0,5 см, а в том месте где крепилась лампочка, делаем отверстие по диаметру кольца, и приклеиваем
лампочку вставляем в пробочку от маркера, в итоге должно получиться как на картинке
если все получилось, то пробка от маркера с лампочкой вставляется в плафон
все😊
