shidlovskij78
18 October 2022mobile
Всем привет
Возникает такая проблема
После сбрасывания ошибок через небольшое время снова вылетают такие ошибки
Так понимаю что то с электрикой
Подскажите что не так и где искать
ФФ3 2.0 л ПШ 2011 г.
shidlovskij78
21 September 2022mobile
Фф3 2.0 л ПШ
2011 г.
Ехал, резко вылетело сообщение Двигатель неисправен, срочно в сервис
Заглушил, постоял минут 5 , потом дальше спокойно поехал
После диагностики вот такая тема...
Как быть и куда смотреть?
shidlovskij78
3 August 2022mobile
Согласен, но как вычистить это и чем?
shidlovskij78
3 August 2022mobile
Форд формула
По допуску
Оригинал
Но в моих руках она только последние 35 000 км
shidlovskij78
3 August 2022mobile
Здравствуйте. Фф3 2.0 л ПШ 2011 г пробег 171 000 км
Снят впускной коллектор и там вот это...
Как и чем можно вычистить???
На клапанах эта гадость как жвачка
shidlovskij78
31 July 2022mobile
Просто указано что модуль ДВС
shidlovskij78
31 July 2022mobile
Приветствую
Подскажите что это за ошибка и как бороться
Фф3 2.0 2011 г ПШ
Никаких изменений в работе авто нету, ранее такой ошибки не было
shidlovskij78
28 July 2022mobile
Нужен регулятор напряжения на генератор. Генератор на 150 А. Фф3 2.0л 2011 г. ПШ
Подскажите артикул, заранее благодарю
shidlovskij78
27 July 2022mobile
Фф3 2.0 л 2011 г
Сколько л/ч и бар должен давать топливный насос в бензобаке??? Надо чтоб подобрать новый
shidlovskij78
27 July 2022mobile
Фф3 2,0л, 2011 г.
Есть ли возможность заменить только насос и фильтр в топливном насосе в бензобаке? Он вообще разборный?
shidlovskij78
26 July 2022mobile
Где найти и как поменять клапан вентиляции картерных газов на фф3 2.0 л 2011 г??? Много масла во впускном коллекторе
Артикул сразу если можно, буду благодарен
shidlovskij78
26 July 2022mobile
Столкнулся с проблемой. При жаркой погоде и езде именно по городу со стоянками на светофоре и тд, движок потухает и глохнет
глохнет, потом постоит мин 20 , остынет немного, и дальше едет как ни в чем не бывало. При этом выдаёт ошибку . Фф3 2.0 л 2011 г.
shidlovskij78
26 July 2022mobile
kasheybesmertny
Там даже не налёт, а лужа масла
shidlovskij78
26 July 2022mobile
Фф3 2.0л 2011 г. Масло во впускном коллекторе. Что за причина и как исправить? Небольшая лужица
